Leistungsmangel A4 Avant 1,9TDI - 90PS AHU 1996 | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag13-04-2012, 8:37    Titel: Zitieren
Auch der 1Z war im Audi längs eingebaut.
Habs mal im Eingangspost geändert.
Beitrag13-04-2012, 8:53    Titel: Zitieren
Beim AHU brauchst Du keine VTG prüfen, der hat einen Wastegate-Lader.
Der im Diagramm gezeigte Ladedruck ist für die Luftmasse ganz ordentlich.
Wenn die banalen Möglichkeiten Luftfilter frei? Ansaugweg frei? Kat frei? auszuschließen sind, würde ich mal in Richtung LMM oder AGR suchen.
Zeichne mal MWB 3 im LL und unter Last, MWB 10 und 11 unter Last auf.
Die AGR dabei auch mal zu Prüfzwecken schließen.
charmillo
2005 Audi A6 Avant
Beitrag13-04-2012, 9:26    Titel: Zitieren
Hallo Herbert,
Vielen dank für die Tipps…ich werde am Wochenende mal in Ruhe gucken. Der Kat wird aber frei sein, da die Abgase in letzte Woche bei der „Contrôle technique“ (TUV) gestimmt haben…ich denke, dass der Kat daher in Ordnung sein wird.
Hmmm, aber mal eine blöde Frage, aber wie verschliesse ich am besten das AGR bei diesem Motor…einfach den Stecker abziehen? Oder irgendetwas, wie Blech reinklemmen?
Die Messwertblöcke werde ich dann morgen bei ihm durchführen….
Gruss…
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag13-04-2012, 9:54    Titel: Zitieren
Am besten Mechanisch verschliesen weil man nie genau weis ob es von allein noch tut icon_wink.gif
Beitrag13-04-2012, 10:12    Titel: Zitieren
? naja ich schätze mal das euer TÜV nicht mehr macht als unsere. Die Messung wird sich auf die Trübung beschränken und nicht die Wirksamkeit des Kats testen....aber egal.
Drunterlegen dranklopfen ist schneller erledigt als irgendetwas zu tippen icon_wink.gif und du bist sofort schlauer.
Beitrag13-04-2012, 21:05    Titel: Zitieren
zum probeweisen Schließen: Blech. Dauerhaftes Schließen ist von den Abgasvorschriften her nicht zulässig.
Schraube auch mal den Kat auf der Motorseite ab und schau rein. Ist noch besser wie Schütteln, da klarer Einblick, und betrifft drei Schrauben.
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku zu Leistungsmangel bei A4, 2,5 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI AKE/AYM Ruckeln und Leistungsmangel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4 1,9TDI AFN 1996 Schon wieder 00575 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A4 1,9TDI AFN 1996 Schon wieder 00575, Test Upload
Keine neuen Beiträge 96´Golf III 1.9TDI 90PS knacken im bereich hinterachse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi 80 B4 1,9TDI Avant steht auf der Vorderachse zu hoch Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
