Leistungsmangel A4 Avant 1,9TDI - 90PS AHU 1996 | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio13-04-2012, 8:37    Oggetto: Cita
Herbert ha scritto:
Anche il motore 1Z era montato in orizzontale nell'Audi.
Corretto. Il motore 1Z, come l'AFN, era disponibile sia con montaggio longitudinale che trasversale. icon_wink.gif
Certo, ho modificato il testo nel messaggio iniziale.
Tradotto il 14-10-2026, 6:15.
Messaggio13-04-2012, 8:53    Oggetto: Cita
Con un motore AHU, non è necessario controllare il sistema di controllo del flusso dei gas di scarico, perché è dotato di un turbocompressore con valvola wastegate.
La pressione di sovralimentazione mostrata nel diagramma è piuttosto buona per la quantità di aria.
Se escluse le cause più banali, come un filtro dell'aria ostruito, un percorso di aspirazione bloccato o un catalizzatore difettoso, allora inizierei a sospettare problemi al sensore di massa d'aria (MAF) o alla valvola EGR.
Disegna il diagramma MWB 3 nella condizione di carico nominale e sotto carico, e i diagrammi MWB 10 e 11 sotto carico.
Chiudere l'AGR, anche per scopi di test .
Tradotto il 14-10-2026, 6:17.
charmillo
2005 Audi A6 Avant
Messaggio13-04-2012, 9:26    Oggetto: Cita
Ciao Herbert,
Grazie mille per i consigli... guarderò con calma durante il fine settimana. Il catalizzatore dovrebbe essere a posto, dato che le emissioni sono state verificate e risultate conformi durante la "controllo tecnico" (TÜV) della scorsa settimana... quindi penso che il catalizzatore non presenti problemi.
Hmmm, ma scusate se faccio una domanda stupida, ma qual è il modo migliore per disattivare il sistema EGR su questo motore? Basta staccare il connettore? O c'è qualcos'altro, tipo mettere un pezzo di lamiera?
Domani farò le misurazioni presso il suo laboratorio.
Saluti...
Tradotto il 14-10-2026, 6:18.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio13-04-2012, 9:54    Oggetto: Cita
La soluzione migliore è una chiusura meccanica, perché non si sa mai se si chiuderà da sola icon_wink.gif.
Tradotto il 14-10-2026, 6:19.
Messaggio13-04-2012, 10:12    Oggetto: Cita
Beh, immagino che la vostra stazione di controllo tecnica non faccia più di quanto ne faccia la nostra. La misurazione si limiterà a valutare l'opacità e non testerà l'efficacia del catalizzatore... ma va bene così.
Toccare icon_wink.gif e molto più veloce che scrivere } e ti fa capire subito di più.
Messaggio13-04-2012, 21:05    Oggetto: Cita
Per una chiusura di prova: lamiera. Una chiusura permanente non è consentita a causa delle normative sulle emissioni.
Svitare anche il catalizzatore sul lato del motore e dare un'occhiata all'interno. È ancora meglio che agitare, perché offre una visione più chiara e riguarda solo tre viti.
Tradotto il 14-10-2026, 6:21.
Nessun nuovo messaggio Insufficienza di prestazioni, fumo nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentario sulla mancanza di potenza in un A4 2.5 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento V6 TDI AKE/AYM: Scossone e mancanza di potenza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 1.9 TDI: Errore 00575 (AFN 1996) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi A4 1.9 TDI: Errore 00575, Guida e Soluzioni Upload
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI: Rumori posteriori, problema? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi 80 B4: Avant, avantreno troppo alto Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
