leistungssteigerung durch zusatzsteuerteil?
cz26m
Beitrag15-08-2003, 14:20    Titel: leistungssteigerung durch zusatzsteuerteil? Zitieren
hi
bin noch ziemlich neu hier und habe mal eine frage, vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
ich habe ein afn motor 110ps 140000km laufleistung und habe mir so ein zusatzsteuerteil für die einspritzpumpe besorgt, jetzt rußt der bei vollgas wie verrückt. er ist ca 10 kmh schneller geworden, also man merkt es schon deutlich. jetzt hatte ich über das 10 centtuning gelesen und habe im steuerteil den widerstand für die messspannung des turboladers geändert. jetzt rußt er nicht mehr so stark und ist noch einen trick stärker geworden. wird eigendlich mit diesen boxen für die vp37 auch der ladedruck angehoben, oder nur die kraftstoffmenge verändert. weil durch die änderung des widerstandes macht der turbo ja jetzt 0,2bar mehr druck. nicht das die box den ladedruck auch anhebt und mir der lader um die ohren fliegt. wie hoch ist eigendlich der orginale ladedruck und wo kann ich den messen, ok das waren mehr als eine frage. für antwort wäre ich dankbar
schau chris
Michael II
Beitrag15-08-2003, 14:47    Titel: leistungssteigerung durch zusatzsteuerteil? Zitieren
für alle Deine Antworten bitte die Suchfunktion benutzen. Wurde alles schon mehrmals besprochen.
Die Sollwerte für Deinen Motor findest Du in den Fachartikeln.
Tschüss
Michael II
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freispreche... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge leistungssteigerung am 150ps PD (ARL) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR durch ALH ersetzbar? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI-Kat-Nachrüstung durch VAG? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge NW-KW-Versatz bei PD durch VAG-COM prüfen? On-Board-Diagnose (OBD)
