Aumento prestazioni con centralina aggiuntiva?
cz26m
Messaggio15-08-2003, 14:20    Oggetto: Aumento prestazioni con centralina aggiuntiva? Cita
ciao
Sono ancora abbastanza nuovo qui e ho una domanda, magari qualcuno può aiutarmi.
Ho un motore AFN da 110 CV con 140.000 km e ho acquistato una centralina aggiuntiva per la pompa di iniezione. Ora, quando accelero al massimo, fuma eccessivamente. È diventato circa 10 km/h più veloce, quindi si nota chiaramente. Ho letto del 'tuning da 10 centesimi' e ho modificato la resistenza per la misurazione della pressione del turbocompressore nella centralina. Ora non fuma più così tanto ed è diventato ancora un po' più potente. Queste centraline per la VP37 aumentano effettivamente anche la pressione di sovralimentazione, o solo la quantità di carburante? Perché modificando la resistenza, il turbo ora genera 0,2 bar di pressione in più. Non vorrei che la centralina aumentasse anche la pressione di sovralimentazione e che il turbocompressore si rompesse. Qual è effettivamente la pressione di sovralimentazione originale e dove posso misurarla? Ok, queste sono molte domande. Sarei grato per le risposte.
guarda, Chris.
Tradotto il 16-08-2026, 5:43.
Michael II
Messaggio15-08-2003, 14:47    Oggetto: Aumento prestazioni con centralina aggiuntiva? Cita
Per tutte le tue risposte, ti prego di utilizzare la funzione di ricerca. Molti argomenti sono già stati discussi più volte.
I valori di riferimento per il tuo motore li trovi negli articoli specializzati.
Tschüss
Michael II
Tradotto il 16-08-2026, 5:44.
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Alternatore difettoso - slitta Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freispreche... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Potenza PD (ARL): Aumento prestazioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR durch ALH ersetzbar? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI-Kat-Nachrüstung durch VAG? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Controllo sfasamento NW-KW VAG-COM. Diagnostica di Bordo (OBD)
