PDE als Kolbenspalter? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag20-07-2012, 16:46    Titel: Zitieren
Hallo Ulf,
kennst Du:
http://www.ms-motor-service.de/ximages/ks_50003801-01_web.pdf
Über die MS-Webseite konnte ich wieder die ganze Broschüre runterladen!
Beitrag20-07-2012, 17:40    Titel: Zitieren
Ich denke mal schnell schwankende Temperaturen durch nicht warm fahren, Dauervollgas Autobahn mit anschließendem Schiebebetrieb (Temperaturschock) begünstigen die Angelegenheit enorm. Irgendwann ist das Material nach aussen soweit abgewandert, daß es zum Riss kommt.
Die Schäden, welche mir bekannt, sind ausnahmslos auf der Autobahn nach längerer Vollgasfahrt entstanden.
Beitrag20-07-2012, 17:50    Titel: Zitieren
Dauervollgas Autobahn mit anschließendem Schiebebetrieb (Temperaturschock) begünstigen die Angelegenheit enorm. . .
Wobei man mit einem GibMirAllesWasGeht-EgalWie-Chiptuning ähnliche thermische Schäden wohl auch in kürzerer Zeit anrichten könnte icon_rolleyes.gif
Z.B. so:
http://www.youtube.com/watch?v=jSCiqyBF_Dg
http://www.youtube.com/watch?v=tkTSMcDlwSA
Beitrag20-07-2012, 18:16    Titel: Zitieren
Klingelt da bei jemandem etwas in Form eines Links?
Danke . . .
Das war aber kein Motorinstandsetzer, sondern die Broschüre von Mahle (Kolbenhersteller):
/viewtopic.php?t=21797&start=18
chris11
Beitrag20-07-2012, 19:43    Titel: Zitieren
Aluminiumlegierungen haben grundsätzlich nur eine begrenzte Dauerhaltbarkeit unter thermischer und mechanischer Belastung. Irgendwann werden die Risse grösser und das Material versagt. Deshalb haben Flugzeugzellen auch nur eine begrenzte Lebensdauer.
Zylinderköpfe in AFN und Nachfolgern sind meist im Bereich von 250Tkm bis 350TKm fertig. Ähnliches gilt für Kolben. Man müsste sie aus warmfestem Stahl bauen um sie dauerhaltbar zu machen, wenn da nur nicht das Gewicht wäre.
MFG
Christian
Beitrag20-07-2012, 19:56    Titel: Zitieren
Ich meinte aber die Mappe von MS, die Rainer schon verlinkt hatte.
Beitrag20-07-2012, 20:35    Titel: Zitieren
chris11 hat folgendes geschrieben:
Hallo Chris,
http://www.heise.de/autos/artikel/Eisern-sparen-Stahlkolben-fuer-Pkw-Dieselmotoren-1283789.html
