PDE als Kolbenspalter? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio20-07-2012, 16:46    Oggetto: PDE als Kolbenspalter? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
dieselschrauber ha scritto:
Hallo Ulf,
kennst Du:
http://www.ms-motor-service.de/ximages/ks_50003801-01_web.pdf
Über die MS-Webseite konnte ich wieder die ganze Broschüre runterladen!
Messaggio20-07-2012, 17:40    Oggetto: PDE als Kolbenspalter? Traduzione in corso...
Ich denke mal schnell schwankende Temperaturen durch nicht warm fahren, Dauervollgas Autobahn mit anschließendem Schiebebetrieb (Temperaturschock) begünstigen die Angelegenheit enorm. Irgendwann ist das Material nach aussen soweit abgewandert, daß es zum Riss kommt.
Die Schäden, welche mir bekannt, sind ausnahmslos auf der Autobahn nach längerer Vollgasfahrt entstanden.
Messaggio20-07-2012, 17:50    Oggetto: PDE als Kolbenspalter? Traduzione in corso...
Autoservice ha scritto:
Dauervollgas Autobahn mit anschließendem Schiebebetrieb (Temperaturschock) begünstigen die Angelegenheit enorm. . .
Wobei man mit einem GibMirAllesWasGeht-EgalWie-Chiptuning ähnliche thermische Schäden wohl auch in kürzerer Zeit anrichten könnte icon_rolleyes.gif
Z.B. so:
http://www.youtube.com/watch?v=jSCiqyBF_Dg
http://www.youtube.com/watch?v=tkTSMcDlwSA
Ultima modifica il 20-07-2012, 17:54, modificato 2 volte in totale.
Messaggio20-07-2012, 18:16    Oggetto: PDE als Kolbenspalter? Traduzione in corso...
ulf ha scritto:
Klingelt da bei jemandem etwas in Form eines Links?
Danke . . .
Das war aber kein Motorinstandsetzer, sondern die Broschüre von Mahle (Kolbenhersteller):
/viewtopic.php?t=21797&start=18
Ultima modifica il 20-07-2012, 18:16, modificato 1 volta in totale.
chris11
Karma: +3 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio20-07-2012, 19:43    Oggetto: PDE als Kolbenspalter? Traduzione in corso...
Aluminiumlegierungen haben grundsätzlich nur eine begrenzte Dauerhaltbarkeit unter thermischer und mechanischer Belastung. Irgendwann werden die Risse grösser und das Material versagt. Deshalb haben Flugzeugzellen auch nur eine begrenzte Lebensdauer.
Zylinderköpfe in AFN und Nachfolgern sind meist im Bereich von 250Tkm bis 350TKm fertig. Ähnliches gilt für Kolben. Man müsste sie aus warmfestem Stahl bauen um sie dauerhaltbar zu machen, wenn da nur nicht das Gewicht wäre.
MFG
Christian
Messaggio20-07-2012, 19:56    Oggetto: PDE als Kolbenspalter? Traduzione in corso...
Ich meinte aber die Mappe von MS, die Rainer schon verlinkt hatte.
Ultima modifica il 20-07-2012, 19:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggio20-07-2012, 20:35    Oggetto: PDE als Kolbenspalter? Traduzione in corso...
Hallo Chris,
http://www.heise.de/autos/artikel/Eisern-sparen-Stahlkolben-fuer-Pkw-Dieselmotoren-1283789.html
