Ich denke mal schnell schwankende Temperaturen durch nicht warm fahren, Dauervollgas Autobahn mit anschließendem Schiebebetrieb (Temperaturschock) begünstigen die Angelegenheit enorm. Irgendwann ist das Material nach aussen soweit abgewandert, daß es zum Riss kommt.
Die Schäden, welche mir bekannt, sind ausnahmslos auf der Autobahn nach längerer Vollgasfahrt entstanden.
Aluminiumlegierungen haben grundsätzlich nur eine begrenzte Dauerhaltbarkeit unter thermischer und mechanischer Belastung. Irgendwann werden die Risse grösser und das Material versagt. Deshalb haben Flugzeugzellen auch nur eine begrenzte Lebensdauer.
Zylinderköpfe in AFN und Nachfolgern sind meist im Bereich von 250Tkm bis 350TKm fertig. Ähnliches gilt für Kolben. Man müsste sie aus warmfestem Stahl bauen um sie dauerhaltbar zu machen, wenn da nur nicht das Gewicht wäre.
