320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST)
Blackfrosch
Beitrag18-06-2012, 20:01    Titel: 320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST) Zitieren
Hallo zusammen,
bei einem 320d BJ2009 177PS besteht ein Leistungsmangel.
Der Wagen kommt kaum noch auf Tacho 210.
Da das Bavarian Technik Tool aus der Werkstatt im Ort keine Messwerte mehr nehmen kann (seitdem BMW ein komplettes Update der Steuergeräte gemacht hat).
Blieb mir nur das VCDS.
Auffallend ist, das die Luftmasse bei konstantem LD Druck nicht linear ansteigt.
Da mir als EDC15 Hase, die g/s Einheit spanisch vorkam, habe ich im Leerlauf ein Log gemacht, was mich bestätigt.
Der LMM wurde bereits getauscht, brachte 0,0% Änderung. Ein Abziehen des LMMs führt auch zu keiner spürbaren Verbesserung.
Der Luftfilter wurde von einigen Blättern entfernt und entstaubt, das brachte 127g/s an Stelle der 120g/s maximal Durchsatz. Der Filter ist laut Vorbesitzer seid 20.000km verbaut. Ein neuer ist bereits unterwegs.
Das Ladedruck Tastverhältnis (VTG) kann ich leider nicht auslesen. Ich vermute eine Verstopfung/Engstelle oder offene AGR.
Für jede Hilfe/Idee bin ich dankbar.
gruß Blackfrosch
LOG-320d-LuMa_LD_3GangVOLLGAS.xls
 Dateiname:  LOG-320d-LuMa_LD_3GangVOLLGAS.xls
 Dateigröße:  14.5 KB
 Heruntergeladen:  454 mal
LOG-320d-LuMa_LD_Leerlauf.xls
 Dateiname:  LOG-320d-LuMa_LD_Leerlauf.xls
 Dateigröße:  9 KB
 Heruntergeladen:  466 mal
Blackfrosch
Beitrag22-06-2012, 12:39    Titel: 320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST) Zitieren
Auf diesen beiden Bildern:
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E91N/Touring/Europe/320d-N47/LHD/N/2009/february/browse/engine/intake_manifold_supercharg_air_duct_agr/
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E91N/Touring/Europe/320d-N47/LHD/N/2009/february/browse/engine/intake_manifold_agr_with_flap_control/
Sieht man die Stelle die meiner Meinung nach Probleme verursacht. Die Frage die sich mir aktuell stellt ist, wie denn der Ladedruck zu stande kommen kann, wenn vor dem LD-Sensor eine Engstelle ist. Die Frischluftklappe scheidet demzufolge aus?
Ich bitte um euren geschätzen Input.
gruß Blackfrosch
Beitrag22-06-2012, 15:43    Titel: 320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST) Zitieren
Mein Input ist, daß die Links über kurz oder lang tot sind und der Thread damit für die Tonne...
Blackfrosch
Beitrag24-07-2012, 7:48    Titel: 320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST) Zitieren
Ein defekter Abgastemperatursensor war Schuld daran, das das Motorsteuergerät alles dran gesetzt hat Abgastemperatur zu generieren. Wahrscheinlich mit Drallklappen und Späteinspritzung usw.
gruß Blackfrosch
Karma: +1100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-07-2012, 8:19    Titel: 320d Leistungsmangel LuMa / Ladedruck Verhältnis (GELÖST) Zitieren
Danke fuer die Aufloesung!
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku zu Leistungsmangel bei A4, 2,5 TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsmangel, Schwarzrauch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Leistungsmangel HDi __(GELÖST) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck / Leistungsmangel (Problem gelöst) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Verhältnis Drehzahl Lima beim Keilrippenriemen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AVB zeitweise LuMa-Mangel (Lösung: VTG schließt zu weit) On-Board-Diagnose (OBD)
