Welcher Ladeschlauch oder Adapter für VNT17 ?
oldewurtel
Beitrag03-11-2012, 19:32    Titel: Welcher Ladeschlauch oder Adapter für VNT17 ? Zitieren
Hallo Mitschrauber,
mein A4 leidet seit einiger Zeit an einem verölten Ladedruckschlauch mit zunehmend stärker ausgeprägter Verteilung des Schmiermittels im Motorraum icon_wink.gif....
Beim näherem Hinsehen hat man nichts erkannt, aber bei abgenommenem Schlauch (vom ATL in Richtung Querrohr) und leichter Biegebeanspruchung hat man den Riss am Übergang zum Schnellverschluss erkannt icon_evil.gif.
Und genau hier fängt mein kleines Problem an.
Als ich bei meinem AFN vor einigen Jahren den neuen VNT17/GT1749A nachgerüstet habe, konnte ich für 10 € einen gebrauchten Ladeschlauch vom Passat (3B0 145 828 G) 'schießen'. Ich habe den Schnellverschluss auf der Querrohrseite entfernt und die Sache lief icon_razz.gif .
Für einen neuen Schlauch gibt es drei Möglichkeiten:
1. 3B0 145 828 G: Der Schnellverschluss muss entfernt werden
2. 8E0 145 834 M: Hat querrohrseitig keinen Schnellverschluss. Passt er von der Länge und Durchmesser?
3. GT-Adapter aus dem Admin-Shop + alter Schlauch: Leider nicht (mehr) gelistet. Preis?
Als ich heute beim icon_biggrin.gif wegen des 8E0 145 834 M angerufen habe, ist mir schier die Kinnlade heruntergefallen: 157 € für dieses bisschen Schlauch!!!
Der 3B0 145 828 G wird wahrscheinlich in der gleichen Preisklasse liegen...
Aus technischer gefällt mir der Adapter oder der sauteuere '8E-Schlauch' am besten. Man kann auf VAG-Lagerteile zurückgreifen.
Hat die Adapterlösung strömungstechnische Nachteile?
Ich freue mich auf eure Antworten.
LG Oldi
oldewurtel
Beitrag03-11-2012, 19:35    Titel: Welcher Ladeschlauch oder Adapter für VNT17 ? Zitieren
Oh Mist,
eigentlich wollte dieses Thema unter 'Diesel-Motorentechnik' einstellen...
Kann jemand den Thread umtopfen?
MfG Oldi
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag03-11-2012, 19:47    Titel: Welcher Ladeschlauch oder Adapter für VNT17 ? Zitieren
Bevor Du 150+ zzgl. dafür ausgibst, würde ich mal bei einem Teileverwerter guggen icon_rolleyes.gif
Viele Grüße aus München!
oldewurtel
Beitrag03-11-2012, 19:55    Titel: Welcher Ladeschlauch oder Adapter für VNT17 ? Zitieren
Hi Dieselbär30X,
danke für die schnelle 'Forums-Gärtnerarbeit' icon_biggrin.gif .
Kurzes Preisupdate:
In der fast unendlichen Welt des Internets habe ich für beide Schläuche einen deutlich besseren Preis (ca. 70 € + Porto) gefunden. Langsam wird es erträglich!
Die zentrale Frage: Passt der 8E Schlauch?
LG Oldi
oldewurtel
Beitrag06-11-2012, 0:01    Titel: Welcher Ladeschlauch oder Adapter für VNT17 ? Zitieren
Hallo Mitschrauber,
das Problem(chen) ist gelöst.
Nachdem ich den 'alten' Schlauch (vom originalen ATL zum Querrohr) auf dem Speicher wiedergefunden habe und dieser noch wie neu aussieht, habe ich mich spontan entschlossen, so einen Adapter selbst zu bauen. icon_razz.gif .
Zufällig hatte ich auch noch ein 80 mm langes Alu-Rundmaterial mit 55 mm Durchmesser in meiner Werkstatt liegen icon_wink.gif .
Das Ganze hat mich ca. 5 € und insgesamt 6 Arbeitsstunden (Drehmaschine + Fräsmaschine) gekostet.
Der Stundenlohn ist im Vergleich zur käuflichen Lösung bescheiden, aber man 'was Eigenes' (frei nach Loriot) icon_lol.gif .
Das Ergebnis siehe Anhang.
MfG Oldi
 Dateigröße:  347.75 KB
 Angeschaut:  2239 mal
 Dateigröße:  589.72 KB
 Angeschaut:  1236 mal
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag06-11-2012, 0:05    Titel: Welcher Ladeschlauch oder Adapter für VNT17 ? Zitieren
Servus Oldi!
PS: DANKE für die Bilder!! icon_razz.gif
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Was stimmt denn jetzt? 028145702H / R VNT15 oder VNT17? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher Diagnose-Adapter? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wieviel Bar für den VNT17 (GT1749VA)??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie muss ich die VTG-Stange einstellen (VNT17) Diesel Motorentechnik
