BKD PD Elemente zerlegen sich
chli1976
Beitrag27-12-2012, 20:28    Titel: BKD PD Elemente zerlegen sich Zitieren
Habe hier einem BKD der einen Wasserverlust hat. War schon in einer Werkstatt (Tschechien), diese haben die Kopfdichtung gemacht, das Problem aber damit nicht behoben.
Ist das alte Leiden das es beim 1 Zylinder das Wasser in den Ansaugkanal, Brennraum drückt.
Hab gerade die die Kipphebelwelle runtergeschraubt und bei zwei PD Elementen geht der (ich nenne ihn mal Druckstössel) komplett raus, also ich kann die Feder und den Druckstössel abnehmen.
Keine Ahnung ob die Werkstatt die PD Elemente ohne Abzieher ausgebaut hat.
Könnte mir aber gut vorstellen, dass diese bei der Feder mit einem Schraubendreher gehebelt haben und dabei diese Hutblech beschädigt haben.
Kann ich dies PD Elemente problemlos wieder einbauen oder ist das nicht ratsam.
Gibt es dieses Halteblech einzeln?
Ist seit dem die Werkstatt das gemacht hat ca. 4000km gefahren.
VCDS
alevuz
Beitrag28-12-2012, 8:53    Titel: BKD PD Elemente zerlegen sich Zitieren
Kapier ich irgendwie nicht !
Die Reihenfolge wird doch eher sein:
Kopf komplett tauschen, dann hat sich das Problem mir den "Druckstösseln" wohl auch erledigt......die sind dann normalerweise auch neu.
Von den PDE würde ich mal ein Bild einstellen, es fehlt mir dazu irgendwie was du damit genau meinst........aber wenn 2 von 4 "auseinander fallen" wird was faul sein !
SG
Alevuz
Touareg V10 TDI (AYH)
chli1976
Beitrag28-12-2012, 10:03    Titel: BKD PD Elemente zerlegen sich Zitieren
Hier ein Bild, um es verständlich zu machen.
Man sieht das diese "Haltehülse" gebrochen ist
Beim Kopf sind die PD Elemente nicht dabei
 Haltehülse PD-Element
 Dateigröße:  338.31 KB
 Angeschaut:  8461 mal
VCDS
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag28-12-2012, 10:14    Titel: BKD PD Elemente zerlegen sich Zitieren
Gugg mal hier: /viewtopic.php?t=25552
Die können auch "normal" gebrochen sein ohne Zuhilfe der Werkstatt.
ABär tauschen wirst Du sie wohl müssen, wenn Du (längerfristige) Folgeschäden vermeiden willst.
Viele Grüße aus München!
Beitrag28-12-2012, 13:08    Titel: BKD PD Elemente zerlegen sich Zitieren
Theoretisch könnte man das Blech ersetzen. Aber bei einem neuen ZK die ausgenudelten PDs wieder zu verbauen, halte ich schon für bedenklich. Meist sind schon Materialauswaschungen vorhanden, die eine 100% exakte Fixierung im ZK unmöglich macht.
/viewtopic.php?t=25843&highlight=pds
chli1976
Beitrag28-12-2012, 14:33    Titel: BKD PD Elemente zerlegen sich Zitieren
Danke für den Link
VCDS
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Bodenbelag löst sich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Innenbeleuchtung schaltet sich zu spät ein Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Gleichdruckventile zerlegen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vakuumpumpe 1Z zerlegen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge PD AJM Turbo zerlegen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mengestellwerk VP34 zerlegen Diesel Motorentechnik
