Elementi BKD PD: analisi e smontaggio
chli1976
Messaggio27-12-2012, 20:28    Oggetto: Elementi BKD PD: analisi e smontaggio Cita
Ho qui un BKD con una perdita d'acqua. È già stato portato in un'officina (in Repubblica Ceca), dove hanno sostituito la guarnizione della testata, ma il problema non è stato risolto.
È un problema legato al motore a un cilindro, in cui l'acqua viene spinta nel collettore di aspirazione e nella camera di combustione.
Ho appena smontato l'albero delle valvole e in due elementi PD (pompe di iniezione), il "sollevatore" (lo chiamo così) esce completamente, quindi posso rimuovere la molla e il sollevatore.
Non so se l'officina abbia rimosso gli elementi PD senza utilizzare uno strumento di estrazione.
Potrei immaginare che abbiano fatto leva con un cacciavite sulla parte superiore della piuma, danneggiando così questa lamina di metallo.
Posso rimontare facilmente questi componenti PD o non è consigliabile farlo?
È possibile acquistare questo supporto separatamente?
Da quando l'officina ha effettuato la riparazione, ho percorso circa 4000 km.
VCDS
Tradotto il 17-09-2026, 0:42.
alevuz
Karma: +32 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio28-12-2012, 8:53    Oggetto: Elementi BKD PD: analisi e smontaggio Cita
Non riesco proprio a capire!
L'ordine corretto è probabilmente questo:
Sostituire completamente la testata, e probabilmente il problema dei "distributori" si risolverà anche. Di solito, anche quelli vengono sostituiti quando si cambia la testata.
Delle PDE, vorrei postare una foto, ma mi manca qualcosa per capire esattamente a cosa ti riferisci... comunque, se 2 su 4 "si rompono", significa che c'è qualcosa che non va!
SG.
Alevuz.
Touareg V10 TDI (AYH)
Tradotto il 17-09-2026, 0:44.
chli1976
Messaggio28-12-2012, 10:03    Oggetto: Elementi BKD PD: analisi e smontaggio Cita
Ecco un'immagine per chiarire.
Si può notare che questa "guaina di ritenuta" è rotta.
Per quanto riguarda la testa, gli elementi PD non sono inclusi.
 Haltehülse PD-Element
 Dimensione file:  338.31 KB
 Visualizzato:  8461 volte
VCDS
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio28-12-2012, 10:14    Oggetto: Elementi BKD PD: analisi e smontaggio Cita
Guarda qui: /viewtopic.php?t=25552
Possono anche rompersi "normalmente", senza l'intervento di un'officina.
Probabilmente dovrai sostituirle se vuoi evitare danni a lungo termine.
Cordiali saluti da Monaco!
Tradotto il 17-09-2026, 0:45.
Messaggio28-12-2012, 13:08    Oggetto: Elementi BKD PD: analisi e smontaggio Cita
Posso rimontare facilmente questi elementi PD o non è consigliabile farlo?
Esiste questo supporto separatamente?
Teoricamente, si potrebbe sostituire la lamiera. Tuttavia, ritengo che sia rischioso rimontare i PD (pompe di iniezione) usurati in un nuovo albero motore. Spesso, sono già presenti dilavamenti dei materiali che rendono impossibile un fissaggio perfettamente preciso nell'albero motore.
/viewtopic.php?t=25843&highlight=pds
Tradotto il 17-09-2026, 0:46.
chli1976
Messaggio28-12-2012, 14:33    Oggetto: Elementi BKD PD: analisi e smontaggio Cita
Grazie per il link.
VCDS
Nessun nuovo messaggio Regolazione fasatura e componenti PD per motori Common Rail Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pavimento A3 8P1: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Illuminazione interna: accensione ritardata? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Smontare valvole di equalizzazione della pressione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa a vuoto 1Z: smontaggio e riparazione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontaggio del turbocompressore PD AJM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Smontaggio scaffalatura Menga VP34 Tecnologia Motori Diesel
