Volvo S60 Kühlmittelstand | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag06-12-2012, 1:36    Titel: Zitieren
Vielleicht das Überdruckventil im Kühlmittel- Deckel kaputt?
Mach mal einen neuen Deckel drauf,
Das würde bedeuten, daß das Überdruckventil nicht oder zu spät öffnet.
Sollte es bei (geschlossenes System mit Ausgleichsbehälter) intaktem Ventil zur Öffnung kommen, hat man sowieso ein Problem mit dem Kühlwasserdruck.
Karma: +575 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag06-12-2012, 22:54    Titel: Zitieren
Hi!
Lass mal überlegen,
im Deckel sind ja (bei VV zumindest) 2 Ventile drin.
Ich hab mich noch nicht so richtig mit der Funktion beschäftigt,
da ist ein Ventil, was Luft einströmen lässt, bei einem gewissen Unterdruck, wenn der Motor sich abkühlt.
Dann ein anderes Ventil, was die eingesaugte Luft wieder rauslässt, bei einem festgelegten Überdruck, wenn der Motor warm wird.
Wenn das Auslass-Ventil nicht geht, aber das Einströmventil arbeitet,
könnte der Effekt eintreten, der hier beschrieben wird.
Denke ich zumindest???
Ansonsten, wird bei Kopfdichtungsproblemen oder so meist beschrieben, dass es aus dem Wasserbehälter bei heissem Motor wie aus einem Geysir raussprudelt, oder rauskockt,
wenn sich das im Kühlwasser gelöste CO² durch den Druckverlust wieder in Gasblasen verwandelt. Solange das Kühlwasser unter 100° ist natürlich nur.
Das fehlt mir irgendwie in der Beschreibung.
chriskross
Beitrag07-12-2012, 12:30    Titel: Zitieren
Was ich noch bemerkt habe, der Kühlerschlauch was vom Thermostat zum Kühleranschluss oben kommt ist komplett kalt.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag07-12-2012, 22:30    Titel: Zitieren
chriskross hat folgendes geschrieben:
Hi!
Na, da hamm'ers doch.
Entweder geht das Thermosthat nicht auf oder es ist nicht richtig entlüftet. Wie ich schon vermutet hab.
Schau mal, ob oben am Kühler was zum entlüften ist oder mach notfalls den oberen Kühlerschlauch ab.
Dann dort Kühlflüssigkeit einfüllen, bis es voll ist.
Kannst den Schlauch leicht abziehen, so dass oben bloss noch eine kleine Öffnung ist und dort mit einer kleinen Kanne Kühlflüssigkeit einfüllen.
chriskross
Beitrag21-01-2013, 23:15    Titel: Zitieren
Gute Neuigkeiten seit dem Thermostat Wechsel ist wieder alles I.O.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag21-01-2013, 23:49    Titel: Zitieren
Keine neuen Beiträge Schwankender Kühlmittelstand in neuem 2,0l TSI Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmittelstand Polo 9N 1,4TDI Hilfe!!! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Volvo TDI = VAG TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 Volvo V70 AGR Diesel Motorentechnik
