Volvo S60 Kühlmittelstand | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio06-12-2012, 1:36    Oggetto: Cita
Forse la valvola di sfogo nel tappo del radiatore è difettosa?
Metti un nuovo coperchio sopra,
Ciò significherebbe che la valvola di sicurezza non si apre o lo fa troppo tardi.
Se dovesse verificarsi un'apertura (in un sistema chiuso con serbatoio di compensazione) nonostante la presenza di una valvola intatta, si avrebbe comunque un problema con la pressione del liquido di raffreddamento.
Tradotto il 03-10-2026, 13:52.
Karma: +590 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio06-12-2012, 22:54    Oggetto: Cita
Ciao!
Fammi pensare.
Nel coperchio, almeno nei modelli VV, ci sono 2 valvole.
Non ho ancora avuto modo di approfondire il funzionamento.
C'è una valvola che permette l'ingresso di aria quando si raggiunge una certa pressione negativa, durante il raffreddamento del motore.
Poi c'è un'altra valvola che fa uscire l'aria aspirata, mantenendo una pressione di sovralimentazione predefinita quando il motore si riscalda.
Se la valvola di scarico non funziona, ma la valvola di ingresso funziona,
Potrebbe verificarsi l'effetto descritto qui.
Penso almeno???
Altrimenti, quando si verificano problemi di tenuta della testata, di solito si descrive che l'acqua fuoriesce dal serbatoio, quando il motore è caldo, in modo violento, come da un geyser.
Quando la pressione diminuisce, l'anidride carbonica disciolta nell'acqua di raffreddamento si trasforma nuovamente in bolle di gas. Questo avviene solo se l'acqua di raffreddamento ha una temperatura inferiore a 100°C.
Mi manca qualcosa nella descrizione.
Tradotto il 03-10-2026, 13:54.
chriskross
Messaggio07-12-2012, 12:30    Oggetto: Cita
Ho notato anche che il tubo del radiatore che va dal termostato al raccordo superiore del radiatore è completamente freddo.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 03-10-2026, 13:55.
Messaggio07-12-2012, 22:30    Oggetto: Cita
chriskross ha scritto:
Ho notato anche che il tubo del radiatore, quello che va dal termostato al connettore superiore del radiatore, è completamente freddo.
Ciao!
Ecco fatto.
O il termostato non si apre, oppure non è stato correttamente spurgato. Come avevo già sospettato.
Guarda se c'è qualche valvola di spurgo nella parte superiore del radiatore, oppure, se necessario, stacca il tubo superiore del radiatore.
Quindi, versare il liquido di raffreddamento fino a raggiungere il livello massimo.
Puoi facilmente staccare il tubo in modo che rimanga aperta solo una piccola fessura nella parte superiore, e lì puoi versare del liquido refrigerante con una piccola brocca.
Tradotto il 03-10-2026, 13:56.
chriskross
Messaggio21-01-2013, 23:15    Oggetto: Cita
Buone notizie: da quando abbiamo sostituito il termostato, tutto funziona di nuovo correttamente.
Il livello del liquido di raffreddamento rimane costantemente invariato. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
A6 AFB
A6 BRE DPF
Tradotto il 03-10-2026, 13:57.
Messaggio21-01-2013, 23:49    Oggetto: Cita
Sembra una cosa interessante e grazie per il feedback icon_wink.gif.
Nessun nuovo messaggio Livello variabile del liquido di raffreddamento in un nuo... Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Kühlmittelstand Polo 9N 1,4TDI Hilfe!!! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volvo TDI = VAG TDI? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Volvo V70 A6: Sedili AGR Originali Tecnologia Motori Diesel
