24-03-2013, 23:03 Titel: Abgasrohr Standheizung |
ich hab hier gerade nen 2010er Touran, der nen Riss im Abgasrohr des Zuheizers hat.
Das Teil ist zwar "im Bild" einzeln bezeichnet, aber es gibt es nicht einzeln, nur als kompletter Auspuff.
Kenn jemand alternative Quellen für die 5 cm Wellrohr?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
112.29 KB |
| Angeschaut: |
12971 mal |
Profil PN Garage |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.01.2008 Beiträge: 3563 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
25-03-2013, 0:07 Titel: Abgasrohr Standheizung |
Servus Martin!
Gibt's bei jedem Webasto/Eberspächer/StHzg.-Händler.
Zur Not hab ich auch noch paar Meter bei mir rumliegen und kann Dir gern was zuschicken.
Viele Grüße aus München!
Autoservice Profi-Schrauber
25-03-2013, 0:17 Titel: Abgasrohr Standheizung |
....oder beim guten Boschdienst mit entsprechender Vertretung.
mdonau Blaumann
Mitglied seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
25-03-2013, 14:57 Titel: Abgasrohr Standheizung |
..und aufgepasst:
Webasto 22mm, Eberspächer 24mm
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Profil PN Garage |
27-03-2013, 19:55 Titel: Abgasrohr Standheizung |
Jetzt der Brüller.
Im Golf (dieselbe Standheizung wie im Truthahn) gibts das Teil einzeln
1K0 819 178 C
ABär, ich meld mich noch - ich muss messen gehn.
Profil PN Garage |
27-03-2013, 20:36 Titel: Abgasrohr Standheizung |
SHIT
Hupe ab
Schellen ab
und nu gehts nimmer weiter - das Rohr sitzt bombenfest auf den beiden Stutzen.
Und wenn ich einfach GUMGUM drumwickel ?
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
246.13 KB |
| Angeschaut: |
9464 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
295.79 KB |
| Angeschaut: |
7582 mal |
Profil PN Garage |
27-03-2013, 21:37 Titel: Abgasrohr Standheizung |
Zitat: | | Und wenn ich einfach GUMGUM drumwickel ? |
 Wo sind wir denn?
Einsprühen mit Rostlöser, wenn nichts geht, Rohr abtrennen und den Rest mit Kneifzange oder Seitenschneider vorsichtig abrödeln/friemeln.
Steffen W Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
29-03-2013, 12:05 Titel: Abgasrohr Standheizung |
Unbedingt tauschen,nicht flicken.
Ich habe auch was da.ID 24mm.Falls Du Interesse hast,sag Bescheid.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
32.74 KB |
| Angeschaut: |
6905 mal |
Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
30-03-2013, 17:47 Titel: Abgasrohr Standheizung |
Der alte Schlauch zerbröselte in der Mitte.
Die Enden habe ich herunter gewickelt.
Mit ausreichend Mut ging das alles vollkommen problemlos.
Den Stutzen der SH musste ich recht intensiv sauber gekratzt.
Leider hab ich den neuen Bogen etwas weit gemacht (alt eingebaut 20cm gemessen, neu 21 cm abgelängt), daher musste die Hupe etwas verlegt werden
Wann geht der olle Zuheizer eigentlich an ?
Ich würde den Spass gerne testen.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
70.94 KB |
| Angeschaut: |
21708 mal |
Profil PN Garage |
31-03-2013, 9:11 Titel: Abgasrohr Standheizung |
Es gibt sowohl von Eberspächer als wie von Webasto hitzebeständige Gummis welche man auf das Abgasrohr aufschieben kann.Um es auf Abstand zu anderen Teilen zu halten wenn es eng zugeht.Auch das Thermoband aus dem Motorsport ist zur Isolation von Standheizungsabgasrohren super geeignet.Der Auspuff ist hinterher bestenfalls handwarm und die Brandgefahr besteht nicht mehr.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
29.22 KB |
| Angeschaut: |
7200 mal |
31-03-2013, 11:29 Titel: Abgasrohr Standheizung |
NE,
es liegt ja nix am Rohr an.
Ich hab es nur etwas lang bemessen und erst nach vollständiger Montage gemerkt, dass ja noch die Hupe davor muss.
Also flux den Haltebügel der Hupe "angepasst", fertig.
Wenn man mein erstes und letztes Bild vergleicht, kann man an den Stufen des Halters erahnen, was ich gemacht habe.
Den Rohrbogen wieder zu entfernen war mir zu viel Arbeit und ich hatte das Gefühl, dass er vor allem wegen seiner engen Biegung so schnell (MJ10) durchgerostet ist.
Profil PN Garage |
31-03-2013, 11:48 Titel: Abgasrohr Standheizung |
Passt schon. Ich hatte es eher allgemein gemeint, falls mal jemand solche Abgasrohre verlegen muss. In den mit Plastik zugebauten Motorräumen moderner Kfz ist die von Standheizungen ausgehende Brandgefahr ein nicht zu unterschätzender Faktor.
michiglaser Blaumann
Mitglied seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +6 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
08-05-2013, 15:37 Titel: Abgasrohr Standheizung |
Im SHK-Gewerbe gibt es flexible Edelstahlwellrohre für Solaranlagen.
Die sind zwar nicht ganz so flexibel, Reste gibts aber oft beim örtlichen Heizungsbauer.
Zumindest beim Eberspächer-Zuheizer vom T4 passte ein Stück.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
Profil PN Garage |
