24-03-2013, 22:03 Oggetto: Tubo di scarico per riscaldatore ausiliario |
Ho qui una Touran del 2010 che ha una crepa nel tubo di scarico del riscaldatore ausiliario.
La parte è identificata singolarmente nell'immagine, ma non è disponibile come pezzo singolo, solo come sistema di scarico completo.
Conosce qualcuno che possa fornire alternative per i tubi ondulati da 5 cm?
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
112.29 KB |
| Visualizzato: |
13075 volte |
Profilo MP Garage |
DieselBär30x Profi-Schrauber
Iscritto il: 17/01/2008 Messaggi: 3560 Karma: +101 / -0 Località: München & Passau
24-03-2013, 23:07 Oggetto: Tubo di scarico per riscaldatore ausiliario |
Ciao Martin!
Si trova presso tutti i rivenditori di Webasto, Eberspächer e StHzg.
In caso di necessità, ho ancora qualche metro di tessuto a disposizione e posso volentieri spedirtelo.
Cordiali saluti da Monaco!
Autoservice Profi-Schrauber
Iscritto il: 14/04/2012 Messaggi: 2130 Karma: +99 / -0 Località: Nähe Düsseldorf
24-03-2013, 23:17 Oggetto: Tubo di scarico per riscaldatore ausiliario |
...oppure presso un'officina Bosch autorizzata.
mdonau Blaumann
Iscritto il: 01/01/2005 Messaggi: 248 Karma: +5 / -0 Località: 24939 1988 Audi 80 Supporto Premium
25-03-2013, 13:57 Oggetto: Tubo di scarico per riscaldatore ausiliario |
...e attenzione:
Webasto 22mm, Eberspächer 24mm.
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Profilo MP Garage |
27-03-2013, 18:55 Oggetto: Tubo di scarico per riscaldatore ausiliario |
Ecco il momento clou.
Nel settore del riscaldamento (lo stesso sistema di riscaldamento utilizzato nei tacchini), questo componente è disponibile separatamente.
1K0 819 178 C
Ciao, ti ricontatto più tardi, devo andare a fare delle misurazioni.
Profilo MP Garage |
27-03-2013, 19:36 Oggetto: Tubo di scarico per riscaldatore ausiliario |
MERDA
Suono di clacson.
Togliere le campane.
e ora non si può più andare avanti - il tubo è fissato saldamente alle due estremità.
E se semplicemente avvolgessi tutto con della GUMGUM?
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
246.13 KB |
| Visualizzato: |
9531 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
295.79 KB |
| Visualizzato: |
7612 volte |
Profilo MP Garage |
27-03-2013, 20:37 Oggetto: Tubo di scarico per riscaldatore ausiliario |
Citazione: | | E se semplicemente avvolgessi tutto con della GUMGUM? |
 Dov'è che siamo?
Spruzzare del prodotto antiruggine. Se non funziona, tagliare il tubo e rimuovere delicatamente il resto con una pinza o una tronchese.
Steffen W Profi-Schrauber
Iscritto il: 05/07/2008 Messaggi: 1276 Karma: +104 / -0 Località: Altenburg
29-03-2013, 11:05 Oggetto: Tubo di scarico per riscaldatore ausiliario |
Sostituire, non riparare.
Ho anche io qualcosa di simile. Misura 24 mm. Se sei interessato, fammi sapere.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
32.74 KB |
| Visualizzato: |
6933 volte |
Passat Variant BGW 2005
30-03-2013, 16:47 Oggetto: Tubo di scarico per riscaldatore ausiliario |
Il vecchio tubo si è sfaldato al centro.
Ho ripiegato le estremità.
Con il giusto coraggio, tutto è andato perfettamente liscio.
Ho dovuto pulire a fondo e rimuovere con cura tutti i residui dalla parte inferiore della SH.
Purtroppo, ho realizzato il nuovo arco leggermente più largo (l'arco vecchio era stato installato con una misura di 20 cm, mentre il nuovo è stato tagliato a 21 cm), quindi è stato necessario spostare leggermente il clacson  .
Quando si accende effettivamente quel vecchio sistema di riscaldamento ausiliario?
Vorrei provare questo divertimento.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
70.94 KB |
| Visualizzato: |
21827 volte |
Profilo MP Garage |
31-03-2013, 8:11 Oggetto: Tubo di scarico per riscaldatore ausiliario |
Esistono guarnizioni resistenti al calore, prodotte sia da Eberspächer che da Webasto, che possono essere infilate sul tubo di scarico per mantenerlo a distanza da altre parti, soprattutto in spazi ristretti. Anche la fascia termica utilizzata nel motorsport è ottima per isolare i tubi di scarico dei riscaldatori ausiliari. In questo modo, lo scarico rimane al massimo tiepido e il rischio di incendio viene eliminato.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
29.22 KB |
| Visualizzato: |
7231 volte |
31-03-2013, 10:29 Oggetto: Tubo di scarico per riscaldatore ausiliario |
NO.
Non c'è niente di sbagliato nel tubo.
Ho misurato un po' troppo la lunghezza e solo dopo averlo completamente assemblato ho realizzato che la clacson doveva essere posizionata davanti.
Quindi, ho semplicemente regolato il supporto del clacson, e il problema è risolto.
Confrontando la mia prima e l'ultima immagine, si può intuire cosa ho fatto osservando i gradini del supporto.
Rimuovere di nuovo il raccordo curvo mi sarebbe sembrato troppo lavoro e avevo la sensazione che si fosse arrugginito così rapidamente (MJ10) principalmente a causa della sua curva stretta.
Profilo MP Garage |
31-03-2013, 10:48 Oggetto: Tubo di scarico per riscaldatore ausiliario |
Va bene. Intendevo più in generale, nel caso in cui qualcuno dovesse installare dei tubi di scarico simili. Nei vani motore delle auto moderne, costruiti con materiali plastici, il rischio di incendio derivante dai riscaldamenti ausiliari è un fattore che non va sottovalutato.
michiglaser Blaumann
Iscritto il: 03/05/2007 Messaggi: 274 Karma: +6 / -0 Località: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Supporto Premium
08-05-2013, 14:37 Oggetto: Tubo di scarico per riscaldatore ausiliario |
Nel settore industriale SHK, sono disponibili tubi flessibili in acciaio inossidabile per impianti solari.
Anche se non sono sempre così flessibili, spesso si possono trovare pezzi di ricambio presso l'idraulico locale.
Almeno un pezzo si adattava al riscaldatore supplementare Eberspächer del modello T4.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Profilo MP Garage |
