tmark
02-09-2003, 18:17 Titel: Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen |
Hallo
habe Probleme mit einem 90PS TDI-Motor 1Z im Passat 35P (KM-Stand: 220.000)
Bis 100 Km/h keine Probleme mit der Leistung ausser etwas mehr Rauch als sonst (bei 2.bzw. 3 Gang).
Ab 100 Km/h fast keine Beschleunigung sehr viel Rauch und max. 130 - 140 km/h
Das Magnetventil wurde bereits getausch --> etwas besser aber immer noch max. 130 - 140 km/h und starkes Rauchen !
Verbrauch ist auch gestiegen (ca. 1 Liter/100Km)
Kann mir vielleich wer weiterhelfen
Danke
Markus |
WarLord Gast
02-09-2003, 18:49 Titel: Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen |
Die Rohre vom und zum Turbo sind aber in Ordnung, ebenso wie der Ladeluftkühler? Welche Einspritzdüsen? Noch die originalen? Noch eine Frage: Welche Kurbelwellenschraube ist da drin? Noch die alte mit 8.8 oder die mit 12.8?
Gruß WarLord |
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
02-09-2003, 21:03 Titel: Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen |
BITTE die Suchfunktion nutzen. Danach die dort beschriebenen Tests durchführen.
Sollten hier Unklarheiten oder Probleme auftauchen kannst Du gerne hier anfragen
(sofern nicht schon ausführlich im Forum behandelt). Tschüss
Michael II |
tmark
04-09-2003, 19:57 Titel: Motor 1Z Passat 35P Leistungsverlust - starkes Rauchen |
Hallo
Problem hat sich erledigt. Es wurde ein Ladedruckschlauch getauscht.
Nochmals vielen Dank !
Markus |
