Motore 1Z Passat: Perdita di potenza e fumo eccessivo
tmark
Messaggio02-09-2003, 18:17    Oggetto: Motore 1Z Passat: Perdita di potenza e fumo eccessivo Cita
Ho problemi con un motore TDI da 90 CV, modello 1Z, su una Passat 35P (chilometri percorsi: 220.000).
Fino a 100 km/h non ci sono problemi di prestazioni, a parte un po' più di fumo del solito (in seconda e terza marcia).
Oltre i 100 km/h, l'accelerazione è quasi nulla, si produce molto fumo e la velocità massima è di circa 130-140 km/h.
La valvola magnetica è già stata sostituita, il che ha migliorato la situazione, ma la velocità massima rimane di 130-140 km/h e c'è ancora molta fumosità!
Il consumo è aumentato (circa 1 litro ogni 100 km).
Qualcuno può aiutarmi, per favore?
Grazie.
Markus.
Tradotto il 10-09-2026, 5:37.
WarLord
Messaggio02-09-2003, 18:49    Oggetto: Motore 1Z Passat: Perdita di potenza e fumo eccessivo Cita
I tubi che vanno al turbocompressore e che ne escono sono a posto, così come l'intercooler? Quali sono gli iniettori? Sono ancora quelli originali? Un'altra domanda: che tipo di vite dell'albero motore è stata utilizzata? È ancora quella vecchia con una resistenza di 8.8 o quella con una resistenza di 12.8?
Saluti, WarLord.
Tradotto il 10-09-2026, 5:38.
Michael II
Messaggio02-09-2003, 21:03    Oggetto: Motore 1Z Passat: Perdita di potenza e fumo eccessivo Cita
PER FAVORE, utilizzare la funzione di ricerca. Successivamente, eseguire i test descritti lì.
Se dovessero sorgere eventuali dubbi o problemi, non esitate a chiedere.
(a meno che non sia già stato ampiamente discusso nel forum).
Tschüss
Michael II
Tradotto il 10-09-2026, 5:39.
tmark
Messaggio04-09-2003, 19:57    Oggetto: Motore 1Z Passat: Perdita di potenza e fumo eccessivo Cita
Il problema è stato risolto. È stato sostituito un tubo del turbocompressore.
Ancora molte grazie!
Markus.
Nessun nuovo messaggio Potenziamento del DPF per Passat 3C con motore BMP Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza improvvisa su motore 1.9 TDI, forte ru... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi al minimo, cali di potenza: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI Passat 3BG: Accelerazione forte (trazione integrale) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A6: Fumo dopo sostituzione turbina (AFB) Tecnologia Motori Diesel
