Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7830 Karma: +1102 / -0 Wohnort: BAR
10-03-2014, 6:11 Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden |
Ich suche einen Antennenstab fuer die Dachantenne, der ausdruecklich fuer das DAB-Digitalradio geeignet ist (174 - 230 MHz = VHF-Band III). Dazu benoetige ich entweder jemand, der einen Blick in die Ersatzteillisten werfen und mir eine Teilenummer raussuchen kann bzw. ich wuerde mich auch ueber einen gebrauchten und nicht mehr benoetigten Antennenstab (mit M5-Gewinde) freuen.
EDIT by Guste: Titelthema auf Hütchens Wunsch geändert.
10-03-2014, 14:55 Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden |
Der 6R0035849A ist explizit dafür gedacht (1) und sollte (2) M5 haben.
(1) Index "A" ist wichtig, damit es die DAB-Wurst ist.
(2) Die bisherigen Antennen, z.b. auf den Haifisch-Füssen, haben M5
EDIT:
Hartnäckiges Googlen zeigt, dass es wohl doch ein M6 Gewinde ist.
Wohl, um die DAB von der UKW-Antenne zu unterscheiden.
http://www.briskoda.net/forums/topic/292334-genuine-vw-stubby-aerials/
http://www.vw-audi-shop.com/Original-VW-Dachantenne-Kurzstabantenne-6mm-Gewinde
Es ist die Polo-Wurst, die dann auch bei Skoda Einzug gehalten hat.
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
10-03-2014, 21:05 Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden |
Also M6 statt M5? Dann hilft nur der Eigenbau. Danke dir soweit!
Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
10-03-2014, 22:26 Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden |
6R0 035 849 A hat zu 100% M6 Gewinde, fahr die nämlich selber bei mir.
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
11-03-2014, 6:04 Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden |
Mist.  Dann muss ich markenuebergreifend mal schauen oder final selbst bauen.
11-03-2014, 8:24 Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | | 6R0 035 849 A hat zu 100% M6 Gewinde, fahr die nämlich selber bei mir. |
Gegenfrage:
Die 6R0 035 849 (also OHNE Index) hat aber wie die alten UKW-Ruten (1J0 035 849 A, z.b. im Golf 5) M5, oder ?
Eben genau dieser Unterschied (im 2. Bild)
Profil PN Garage |
11-03-2014, 8:54 Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden |
Richtig.
6R0 035 849 - für Fahrzeuge ohne digitalen Radioemfang - M5
6R0 035 849 A - für Fahrzeuge mit digitalen Radioemfang - M6
Profil PN Garage |
Styrian
11-03-2014, 8:58 Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden |
...vielleicht eine blöde Frage aber: Hat die Dachantenne nicht einen eingebauten Antennenverstärker im Fuß ??? Somit kannst du zwar rein theoretisch ein neues Pfrümmerl anschrauben, aber der Verstärker ist für eine ganz andere Frequenz ausgelegt. Außerdem passt der Wellenwiderstand der neuen Antenne wahrscheinlich auch nicht.
Greetz, Styrian
Hutfahrer Schrauber
11-03-2014, 9:01 Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden |
Gefunden:
AIV (Artikel 194.03.11) - Antennenstab mit M5-Gewinde, geeignet für LW, MW, UKW und DAB, Länge 26,5 cm
@ Styrian: Der Antennenfuss ist praktisch Eigenbau. Er ist von Peugeot/Citroen, der Fuss ist etwas groesser und somit war auch mehr Platz drin. Ich bekam ihn geschenkt, der eingebaute Verstaerker war durch Wassereinbruch vergammelt. Ihn habe ich entfernt und durch die Platine eines Antennenverstaerkers einer DAB-Scheibenklebeantenne ersetzt. Der auf den Fuss aufgeschraubte Stab funktioniert jetzt damit. Das Gehaeuse wurde anschliessend vergossen. Nach enttaeuschenden Versuchen mit einem offensichtlich fuer DAB vollkommen ungeeigneten Stab habe ich jetzt eher zufaellig einen gefunden, der bis 70 km entfernt von Berlin noch gut spielte. Ob der nun ausdruecklich fuer DAB geeignet war, das kann ich nicht sagen. Er ist aber optisch keine Schoenheit mehr und daher suchte ich Ersatz.
11-03-2014, 10:53 Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden |
Zitat: | | Er ist aber optisch keine Schoenheit mehr und daher suchte ich Ersatz. |
Dann nimm doch den kompletten VW Fuss mit DAB.
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
11-03-2014, 11:26 Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden |
Mein Peugeot-Fuss ist drauf, den muehsam aber zerstoerungsfrei teilentfernten Himmel habe ich wieder angeklebt.  Folglich: Nein! Der Fuss bleibt also drauf, zumal meine Bastelloesung gut empfaengt. Brauche ja nur noch 'nen schicken Stab, der auch DABt.
Styrian
12-03-2014, 7:34 Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden |
@ Hutfahrer : Okay...das mit dem getauschten Innenleben wusste ich nicht...sorry for buggin' you
Greetz, Styrian
Hutfahrer Schrauber
12-03-2014, 8:06 Titel: Antennenstab fuer DAB-Digitalradio mit M5-Gewinde gefunden |
Kein Problem! Ich hatte die Beschreibung des Antennenumbaus nur einigen wenigen im Forum zugaenglich gemacht und es hier nicht extra nochmal geschrieben. Dem ersten Anschein nach funktioniert diese Idee doch ganz gut und der vergleichsweise geringe Aufwand mit dem frisierten Antennenfuss hat sich gelohnt.
Angenehmer Nebeneffekt ist, dass ich genau weiss, welche Technik ich fuer den Empfang verwende und sie damit doch ganz gut selbst beurteilen kann. Das DAB-taugliche Radio hatte ich bereits im Vorgaengerfahrzeug und damit meine ersten Erfahrungen gesammelt. Hier gab es dazu etwas zu lesen.
Hutfahrer Schrauber
