Golf 5 Naviantenne / Sharanantenne | Beiträge 32+
Beitrag03-12-2009, 8:54    Titel: Zitieren
So sehen Golf 5 und Polo Rute im Vergleich aus.
Die Perspektive ist etwas komisch, aber mein Arm war nicht lang genug und das Handy nicht weitwinkelig genug.
 Dateigröße:  113.19 KB
 Angeschaut:  4002 mal
Beitrag03-12-2009, 19:14    Titel: Zitieren
Doch, ist gut zum Vergleichen! Die Gummiwurst auf dem Antennenfuss sieht allerdings nicht halb so filigran und dezent aus wie meine Austauschantenne. Mein Geschmack ist es nicht, da ist mir meine Loesung um Welten lieber.
Beitrag03-12-2009, 19:27    Titel: Zitieren
Die dicke Rute soll ja an den Haifisch-Fuss, da sieht es wieder anders aus.
Aber nach MFL, LenksäulenSTG und etwas Design:
http://tequila.homeip.net/Golf/danie.jpg
bin ich etwas zögerlich, noch mehr Geld unnötig rauszuhauen.
Die Uhr ne eine "Timex Triathlon 100 Lap" aus Mitte der 90er, gerade mit frischer Batterie. Die alte 2016 aus ner Leon-FFB war langsam leer.
Beitrag03-12-2009, 21:22    Titel: Zitieren
Okay, dann erwarte ich sehnsuechtig ein Bild vom Haifisch mit der Gummiwurst...
B. t. w.: So eine "gute" Armbanduhr hatte ich noch nie...^^
Beitrag04-12-2009, 11:27    Titel: Zitieren
Mir kam gerade eine Idee:
Ich nehm einen M5 Gewindestab.
Säg ihn bei ca 1cm leiht an. Das ist eine Sollbruchstelle, damit der Haifuss auf jeden Fall überlebt.
Obenrum "verkleide" ich ihn und lackiere ihn schwarz matt.
Dann hab ich einen selfmade-Stummel wie der Sharan und kann den Radioempfang testen.
Und der Hauptgrund für die Suche nach einer Alternative, das ständige Demotieren für die Waschanlage, fällt weg.
Denn auch die Polo-Wurst soll ab, wenn man in die Anlage fährt.
Beitrag04-12-2009, 19:09    Titel: Zitieren
Ich hab' noch eine schwarz eloxierte Aluantenne mit 5 mm-Gewinde rumliegen. Laenge ungefaehr 9 cm. Empfang im Berliner Stadtgebiet und Umland akzeptabel, bei Fernfahrten aber eher nicht. Optisch passt das Ding aber durch seine Kegelform optimal auf unsere Antennenfuesse und in der Waschanlage sollte das kurze Ding kein Problem sein.
Mein Teiletuerke hat sie (allerdings ohne schicke Verpackung) fuer 6 EUR im Regal zu liegen. Wichtig ist wie gesagt die Eloxierung, die je nach Qualitaet ihrer Ausfuehrung Schutz vor Korrosion bietet. Ist das eine Option fuer dich?
Beitrag09-12-2009, 13:48    Titel: Zitieren
Ich hab mal getestet:
MWB 008 - Feldstärke des aktuellen Senders.
mit org 40 cm Rute: 64
Ohne alles: 35 (Sender noch hörbar)
mit einer ca 7cm Gewindestange: 50
Beitrag17-03-2010, 14:03    Titel: Zitieren
So
fertig !
icon_idea.gif preiswert (5,90 incl Versand bei der Bucht)
icon_idea.gif ausreichend Feldstärke
icon_idea.gif 100% Waschanlagentauglich
 Haifisch Antenne
 Dateigröße:  21.13 KB
 Angeschaut:  2583 mal
Beitrag17-03-2010, 18:10    Titel: Zitieren
Achtung! Die mitgelieferten, austauschbaren Gewindestifte fuer die Montage auf verschiedene Antennenfuesse sind im Regelfall aus nicht rostfreiem Stahl. Zudem fehlt die Abdichtung zwischen dem Alumaterial (?) und Antennenfuss, beispielsweise durch einen Gummiring.
Als Folge dessen reagiert dieser Gewindestift mit dem Antennenfuss und rostet fest. Irgendwann kann man das nicht mehr auseinanderschrauben.
Beitrag17-03-2010, 19:38    Titel: Zitieren
Beitrag18-03-2010, 20:05    Titel: Zitieren
Beitrag19-03-2010, 10:09    Titel: Zitieren
Was kostet die Polo-Wurst und wie ist der Antennenempfang verglichen mit einer "normalen" Antenne?
Beitrag19-03-2010, 11:11    Titel: Zitieren
Polo Wurst kostet 16-20 EUR.
Empfang ? Ich muesste sie erst kaufen - mach ich aber nicht mehr.
Denn in der Waschanlage muss die auch ab.
Beitrag19-03-2010, 20:52    Titel: Zitieren
Ach... Ich dachte, dass irgendwer diese Polo-Wurst haette.
haithamina
Beitrag12-03-2011, 22:45    Titel: Zitieren
bei u.s. 3BG Variant 2003 mit originaler FSE ab Werk und einem Blaupunkt Casablanca ist der Antennenfuß gebrochen, da ich die Rute in der Waschanlage nicht demontiert hatte. icon_evil.gif Die Antenne mit langer Rute ist eine für Radio und GSM. Nun kann ich entweder alles original verbauen.
Zwischenfrage: Hat jemand eine Anleitung zum Ausbau Dachhimmel?
Oder kann ich eine bei caraudio24 angebotene ACV Shark Triplexantenne verwenden?
Ist der Empfang dann noch einwandfrei?
Kennt jemand den Durchmesser der Bohrung im Dach? In o.g. Shop hat die Radio/GSM Antenne mit langer Rute die Angabe 14 mm Dachbohrung, die ACV Shark Triplex 19 mm. Also müßte ich das verzinkte Dach malträtieren?
Merci, haithamina
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag13-03-2011, 0:05    Titel: Zitieren
Im 4er Golf Variant ohne Vorhang-Airbags rundum reicht es (soweit ich mich noch erinnern kann), die Dachabschlussleiste abzuclipsen und den Himmel vorsichtig nach unten zu drücken.
Nur brechen sollte er halt nicht.
Nach unten gedrückt fixieren lässt er sich gut mit zwei Autowaschschwämmen.
Kann mir vorstellen, dass das beim 3BG nicht sehr viel anders sein wird.
Das Loch im Blech ist quadratisch, afaik 15 x 15 mm.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 Kombinstrument in Golf 2 Armaturenbrett Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
