chli1976 Profi-Schrauber
18-07-2014, 20:51 Titel: Fiat Ducato 250 2.3 D |
Habe bei einem Ducato Bj 2009 mit 2.3 D 120 PS Ölwechsel gemacht. Laut Betriebsanleitung gehören 6.3l Öl rein, aber dann bin ich ca. 1,5 cm über der max Markierung. Bei 5l passt es. Weis jemand ob hier die Betriebsanleitung falsch ist oder der Ölmeßstab. Hab schon gegooglet und man ließt von gleichen Erfahrungen, aber Antwort hab ich keine gefunden.
Außerdem habe ich nach Regenfahrt das Problem, dass links vorne aus dem Radhaus, in Fahrtrichtung hinter dem Rad Wasser rausläuft. Kennt jemand hierfür das Problem, da muß ja irgendwo Wasser reinlaufen. Mach noch ein Foto damit man sich was vorstellen kann.
VCDS |
LZ Blaumann
Mitglied seit: 01.09.2003 Beiträge: 218 Karma: +6 / -0 Wohnort: .at-Klbg.
19-07-2014, 23:05 Titel: Fiat Ducato 250 2.3 D |
der Multijet 120 2.3Liter verlangt sogar 6,5Liter lt. Audodata
21-07-2014, 6:22 Titel: Fiat Ducato 250 2.3 D |
Hier das Bild wo das Wasser rausläuft. Auf der rechten Seite ist da kein Loch.
Kann es sein, dass da nur das Spritzwasser reinkommt, was ich mir nicht vorstellen kann, da es eine ganz schöne Menge ist was hier nach einer Regenfahrt rausläuft
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
130.76 KB |
| Angeschaut: |
1465 mal |
VCDS |
Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7824 Karma: +1099 / -0 Wohnort: BAR
21-07-2014, 6:32 Titel: Fiat Ducato 250 2.3 D |
Zum Oel kann ich nichts sagen.
Zur Wasserquelle: Wo ist das Loch? Vorn oder hinten, vor oder hinter einem Vorder- oder Hinterrad?
Falls es hinter einem der Vorderraeder ist, dann waere es moeglich, dass es sich um den Ablauf des Wasserkastens vor der Frontscheibe handelt. Von der Frontscheibe ablaufendes Wasser waere dann die Ursache und in meinen Augen kein Grund zur Sorge.
Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
21-07-2014, 6:38 Titel: Fiat Ducato 250 2.3 D |
Das Loch ist hinter dem Vorderreifen, hat der dann nur auf einer Seite einen Ablauf, auf der rechten Seite ist da nämlich kein Loch
VCDS |
Hutfahrer Schrauber
21-07-2014, 7:44 Titel: Fiat Ducato 250 2.3 D |
Wenn der Wasserkasten asymetrisch bzw. mit Gefaelle in eine Richtung gefertigt ist, dann wuerde ein einseitiger Ablauf ausreichen. Ich schlage die Pruefung mit einem Gartenschlauch vor, dessen Wasserstrahl von der Frontscheibe ablaufen sollte.
