AGR verschließen bei modernen Motoren und DPF
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag24-07-2014, 15:45    Titel: AGR verschließen bei modernen Motoren und DPF Zitieren
Hallo zusammen,
eine mit Blech verschlossene AGR hat bei alten TDIs (z.B. 1Z) ja teilweise Wunder gewirkt. Kann man dies mit modernen Motoren (z.B. CFGx) noch genauso machen oder gibt´s hier irgendwelche Probleme?
Wird der DPF durch eine verschlossene AGR ggf. mehr belastet?
Beitrag24-07-2014, 17:43    Titel: AGR verschließen bei modernen Motoren und DPF Zitieren
Inzwischen sind auch die Motorsteuergeräte wesentlich weiter und werden diese Modifikation daher sofort erkennen und als Fehlercode setzen. Die Luftmasse am LMM wird ja im Teillastbereich wesentlich höher und kann durch ansteuern der (abgeklemmten) AGR nicht mehr auf den gewünschten geringen Sollwert geregelt werden.
Mit dem gesetzten Fehlercode wird dann auch die OBD Fehlerlampe und die nächste AU scheitert daran.
Ich hatte es am Golf 3 mit AHU Motor auch noch (um einem verrußen / verschleimen der Ansaugung vorzubeugen). Aber die einzige sonstige Erinnerung, die ich an die verschlossene AGR habe, waren ewig lange Warmfahrzeiten. Daher würde ich's heute auch garnicht wieder machen.
Guste
chli1976
Beitrag25-07-2014, 5:41    Titel: AGR verschließen bei modernen Motoren und DPF Zitieren
Man kann die AGR im Steuergerät deaktivieren, allerdings erlischt dann auch die Betriebserlaubnis.
VCDS
Beitrag25-07-2014, 7:03    Titel: AGR verschließen bei modernen Motoren und DPF Zitieren
Alternativ könntest du dir die Mühe machen dazu die Themen der Vergangenheit zu suchen und nicht zum x-ten mal neu aufzuwärmen. Abgesehen davon hat der Vorredner mit dem Hinweis auf die Betriebserlaubnis alles gesagt.
Keine neuen Beiträge DIY-Ruckelabhilfe bei Motoren mit VP 37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge Maße und Verschleißgrenzen von VAG Motoren Technische Daten
Keine neuen Beiträge T5 Stoßfänger Löcher verschließen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Unterschiede V.A.G. Motoren AFN, AHH, AHU Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaufberatung TDI-Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorentausch 2er CAN Motoren On-Board-Diagnose (OBD)
