AGR: Come pulire e risolvere i problemi nei motori moderni
kossmann
2016 Audi Q3
Messaggio24-07-2014, 15:45    Oggetto: AGR: Come pulire e risolvere i problemi nei motori moderni Cita
Ciao a tutti,
In passato, sigillare l'EGR con una lamiera in alcuni vecchi motori diesel (ad esempio, 1Z) ha spesso dato risultati sorprendenti. È possibile ottenere gli stessi risultati con motori più moderni (ad esempio, CFGx) o ci sono problemi specifici da considerare?
Il DPF viene sottoposto a un carico maggiore a causa di una valvola EGR bloccata?
Tradotto il 14-10-2026, 17:55.
Messaggio24-07-2014, 17:43    Oggetto: AGR: Come pulire e risolvere i problemi nei motori moderni Cita
Nel frattempo, anche le centraline motore sono diventate molto più avanzate e riconosceranno immediatamente questa modifica, impostando un codice di errore. La quantità d'aria misurata dal sensore di massa d'aria (MAF) è molto più alta in condizioni di carico parziale e, a causa dell'attivazione (anche se disconnessa) del sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR), non può più essere regolata al valore desiderato.
Con il codice di errore impostato, si accende anche la spia OBD e il successivo controllo tecnico (AU) verrà rifiutato a causa di questo.
L'ho avuto anche sulla Golf 3 con motore AHU (per prevenire l'accumulo di fuliggine/unto nell'aspirazione). Ma l'unico altro ricordo che ho del sistema EGR bloccato sono stati i tempi di riscaldamento eccessivamente lunghi. Quindi, oggi non lo rifarei.
Mi piace.
Tradotto il 14-10-2026, 17:57.
chli1976
Messaggio25-07-2014, 5:41    Oggetto: AGR: Come pulire e risolvere i problemi nei motori moderni Cita
È possibile disattivare il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) tramite la centralina, ma in questo caso si perde l'omologazione.
VCDS
Tradotto il 14-10-2026, 17:58.
Messaggio25-07-2014, 7:03    Oggetto: AGR: Come pulire e risolvere i problemi nei motori moderni Cita
Invece di continuare a sollevare argomenti del passato e rispolverare vecchie questioni, potresti dedicarti a qualcosa di più costruttivo. A parte questo, l'interlocutore precedente ha detto tutto con il suo riferimento alla licenza operativa.
Nessun nuovo messaggio Soluzione fai-da-te per problemi di avviamento nei motori... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio VTG Regolazione per motori VAG TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Misurazioni e usura motori VAG Dati Tecnici
Nessun nuovo messaggio Riparazione fori paraurti T5 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Differenze V.A.G. Motori AFN, AHH, AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consigli per l'acquisto di motori TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motorentausch 2er CAN Motoren Diagnostica di Bordo (OBD)
