Herbert Profi-Schrauber
07-12-2014, 19:49 Titel: Getriebedaten GKB MVS (A4B8) |
ich suche die Übersetzungsverhältnisse (Gänge, Zwischentrieb, Achsantrieb) für das mechanische 6-Gang Getriebe am A4 B8, GKB ist MVS.
Der RLF spuckt leider nichts aus, sondern verweist auf den ET KA.
Hat da jemand von Euch was?
Danke!
Herbert Horch A4 8K CJCD
Hans Dampf
Mitglied seit: 23.11.2007 Beiträge: 32 Karma: +9 / -0 Wohnort: Vellmar 2013 Ford Galaxy Premium Support
10-12-2014, 12:17 Titel: Getriebedaten GKB MVS (A4B8) |
Ich kann es über die EG Typgenehmigung des Fahrzeugs raussuchen, dafür brauche ich aber ein Foto vom Fahrzeugschein, ohne Halterdaten und ohne Fahrgestellnummer per PN bitte.
Mit freundlichen Grüßen
Benny Audi A4 AKE |
Profil PN Garage |
10-12-2014, 20:08 Titel: Getriebedaten GKB MVS (A4B8) |
Was brauchst Du denn genau aus dem Schein? Die Nummer unter Buchstabe K?
Hans Dampf
Autoservice gefällt das. |
10-12-2014, 23:35 Titel: Getriebedaten GKB MVS (A4B8) |
Guten Abend, ich habe deine Antwort/Frage zu spät gesehen. Habe aber die Übersetzungen schon rausgefunden. War zwar „nur mit dem GKB“ ein bisschen mehr Arbeit, hat aber trotzdem hoffentlich geklappt.
Überprüf mal bitte deine Daten, sollte etwas absolut nicht passen, schaue ich nochmal nach.
Deine EG Betriebserlaubnisnummer (Feld „K“) müsste lauten: e1*2001/116*0430* ab“ 28“ oder weiter aufwärts
Motorkennbuchstabe: CJCD 110 kW
Der interne Getriebecode lautet: FM6B1002
Ob Avant oder Limo spielt keine Rolle.
Ich bin leider zu blöd hier eine Tabelle einzufügen, deshalb so unübersichtlich
1.Zahl = Gang
2.Zahl = Getriebeübersetzung
3.Zahl = Übersetzung des Achsgetriebes
4.Zahl = Gesamtübersetzung
1. 3,778 3,490 13,185
2. 2,050 3,490 7,155
3. 1,321 3,490 4,610
4. 0,970 3,490 3,385
5. 0,757 3,490 2,642
6. 0,625 3,490 2,181
R. 3,333 3,490 11,632
Ich hoffe dass ich helfen konnte
Mit freundlich Grüßen
Benny Audi A4 AKE |
Profil PN Garage |
11-12-2014, 9:16 Titel: Getriebedaten GKB MVS (A4B8) |
Danke,
das mit der EG Nr. stimmt, der letzte Ziffernblock ist 30.
Leider kommt die Gesamtübersetzung nicht ganz hin, z.B. fahre ich im 6. Gang bei 2000/min 120 km/h. Bei einem Abrollumfang von 1,988 m müßte die gesamte Übersetzung dann 1,99 sein. Spielt da der Zwischentrieb noch mit? Ich sehe nur in der Übersicht im RLF unterschiedliche Durchmesser der Zahnräder.
Hans Dampf
11-12-2014, 9:48 Titel: Getriebedaten GKB MVS (A4B8) |
Was hast du denn für eine Reifengröße?
mfg Benny Audi A4 AKE |
Profil PN Garage |
Hans Dampf
11-12-2014, 10:52 Titel: Getriebedaten GKB MVS (A4B8) |
Steht Im Feld "D.2" in deiner Zulassungsbescheinigung:
B8
ACJCDF1
FM6B1002RB8KAS57MJEM1
oder
B8
ACJCDF1
FM6B1002RB8K1S57MJEM1 ???
Ich komme mit einer serienmäßigen Reifengröße 225/50 R17 (wenn man mit dem dynamischen Halbmesser rechnet) auf 110,42 km/h. Der Abrollumfang beträgt bei der Reifengröße 2007mm . Wo hast du die 1988mm her?
Bist du denn 100% sicher, dass es exakt 2000 U/min sind? Wenn man das ganze mit 2100 U/min rechnet kommst du schon auf 115,94 Km/h.
Profil PN Garage |
11-12-2014, 23:25 Titel: Getriebedaten GKB MVS (A4B8) |
die Reifengröße ist 225/55 R 16, daher die fast genau 2m. Die Drehzahl läßt sich schon genau genug ablesen.
Hans Dampf
12-12-2014, 20:16 Titel: Getriebedaten GKB MVS (A4B8) |
Steht denn "D.2" genau so in deinem Fahrzeugschein? Audi A4 AKE |
Profil PN Garage |
13-12-2014, 18:25 Titel: Getriebedaten GKB MVS (A4B8) |
Ich hab es nochmal nachgeprüft, die Motordrehzahl ist bei 120 km/h im 6. Gang etwa 2150 min-1 (beides abgelesen).
Dann kommt das mit der Gesamtübersetzung von 2,18 im 6. Gang schon hin.
Genaueres kriege ich noch aus einer Log-Auswertung raus.
Danke nochmal, auch für Deine Geduld!
Hans Dampf
13-12-2014, 19:23 Titel: Getriebedaten GKB MVS (A4B8) |
Kein Problem
Profil PN Garage |
