BLS Motor, Ladedruck Überschwinger | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Beitrag01-07-2015, 1:32    Titel: Zitieren
98er_alh hat folgendes geschrieben:
er bleibt ja unten an der Drehmo-Grenze
Zumal die eingekreiste Stelle zw. 2500 und 3000 U/min liegt?
Generell sagt man, dass der Motor mit dem Minimum der drei Grenzen Fahrerwunsch, Drehmoment und Russ betrieben wird.
Da bei dem von mir entdeckten "Haken" die Drehmomentgrenze immer niedriger ist, wird der Haken gar nicht "benutzt".
ich sehe nun auch das die Überschneidung im 2. und 3., aber nicht im 4. Gang auftritt.
Da sehe ich nun gerade nicht, was Du meinst.
Und wie hast Du die Drehzahlkurve runterskaliert?
Liegt das am datascope - neueste Version?
Excel - Drehzahl auf Sekundärachse (war schneller als die drei Nm-Kurven auf Sekundörachse legen icon_smile.gif
98er_alh
Beitrag01-07-2015, 2:11    Titel: Zitieren
Ok, ich dachte nur ich habe was verpasst.
meine 3 Beschleunigungskurven im Log habe ich im 2. 3. und 4. Gang aufgenommen.
und im 4. Gang gibt es den "Haken" oben nicht und rucken tut er auch nicht.
generell sagt man, dass der Motor mit dem Minimum der drei Grenzen Fahrerwunsch, Drehmoment und Russ betrieben wird.
Das habe ich soweit drin-
aber der "Haken" ist doch bei Maximum und die Drehmomentbegrenzung gibt das Minimum der 3 vor ?
Irgendwie raff ichs leider nicht icon_confused.gif und außerdem liegt mein Ruck um die 1800 U/min.
mfg
Andreas
Beitrag01-07-2015, 8:40    Titel: Zitieren
Die Drehmomentbegrenzung ist in Deinen Kurven der niedrigste Wert, ist also ok.
Was konkret ist nun der Handlungsbedarf? Sieht doch halbwegs ok aus, die nicht ganz sauber regelnde Ladedruckregelung ist zwar nicht prima, aber auch nicht unbedingt ein Grund, den Lader heraus zu reissen.
Viel Grüße, Rainer
Keine neuen Beiträge Ladedruck Überschwinger bis 1.7 Bar lt. LDA On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ladedruck-Überschwinger bei G4 ALH: wie hoch? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ladedruck Überschwinger eliminieren durch Korrektur am N75 Diesel Motorentechnik
