BLS Motor, Ladedruck Überschwinger | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio01-07-2015, 1:32    Oggetto: Cita
98er_alh ha scritto:
Resta comunque al di sotto del limite del motore
Per favore, traducilo per me icon_confused.gif.
Soprattutto, il punto evidenziato si trova tra i 2500 e i 3000 giri al minuto?
In generale, si dice che il motore venga gestito con il minimo tra i tre limiti: le preferenze del guidatore, la coppia motrice e il consumo di carburante.
Poiché nel "gancio" che ho scoperto, il limite di coppia è sempre inferiore, il gancio non viene "utilizzato".
ich sehe nun auch das die Überschneidung im 2. und 3., aber nicht im 4. Aspetto elegante.
In questo momento, non capisco cosa intendi.
E come hai ridotto la curva di giri?
È forse un problema del datascope, nella sua versione più recente?
Excel - Velocità sull'asse secondario (era più veloce rispetto alle tre curve di Nm sull'asse secondario icon_smile.gif).
Tradotto il 29-08-2026, 7:34.
98er_alh
Messaggio01-07-2015, 2:11    Oggetto: Cita
Ok, pensavo di essermi perso qualcosa.
98er_alh ha scritto quanto segue:
meine 3 Beschleunigungskurven im Log habe ich im 2. 3. und 4. Ripresa in corso.
E nella quarta marcia, non c'è quella "sporgenza" nella parte superiore e non ci sono nemmeno strappi.
Generalmente, si dice che il motore venga gestito con il minimo tra i tre limiti: richiesta del guidatore, coppia motrice e consumo di carburante.
"Ho capito fin qui."
ma il "punto di riferimento" è comunque il massimo, e il limite di coppia indica il minimo tra i tre valori, giusto?
Purtroppo, non riesco proprio a capirlo icon_confused.gif, e inoltre, il mio regime di rotazione è di circa 1800 giri al minuto.
Cordiali saluti.
Andreas.
Tradotto il 29-08-2026, 7:37.
Messaggio01-07-2015, 8:40    Oggetto: Cita
Il limite di coppia è il valore più basso nei tuoi grafici, quindi è tutto a posto.
Qual è esattamente il problema da risolvere? Sembra tutto abbastanza a posto; il sistema di controllo della pressione di sovralimentazione, che non funziona perfettamente, non è ideale, ma non è necessariamente un motivo per rimuovere il turbocompressore.
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza: massa d'aria, pressione OK? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione sovralimentazione: fino a 1,7 bar (LDA) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sovratensione turbocompressore G4 ALH: valori massimi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Überschwinger Ladedruck Polo BLT TDI bis 2 bar (3 absolut) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Correzione N75: Eliminare l'eccesso di sovralimentazione Tecnologia Motori Diesel
