klahaui Profi-Schrauber
Mitglied seit: 13.08.2009 Beiträge: 1102 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
01-07-2015, 11:09 Titel: |
Pin am MSTG entfernt und am OBD-Stecker, also nur ein Kabel vorhanden von der K-line. Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
Wiesel Profi-Schrauber
Mitglied seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
01-07-2015, 11:48 Titel: |
Und trotzdem keine Kommunikation?!
Welche Spannung hast Du auf der K-Line? Sollte (hochohmig gemessen) etwa die Bordnetzspannung sein. Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18139 Karma: +805 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-07-2015, 11:59 Titel: |
Wurde das Steuergerät kürzlich aufgeschraubt? Vorsicht, erstmal Wiesel's Tipp beherzigen und nicht gleich versuchen aufzuschrauben.
Profil PN WWW Garage |
01-07-2015, 13:02 Titel: |
Spannung (Zündung ein) am MSTG K-line zur Masse (Batterie) 6,6V, auf Plus ebenfalls.
Zündung aus, 0V zur Masse 12,X V zu Plus.
Spannung am Potenzialverteiler zur Masse 11,8V, zu Plus 0,89V Zündung ein.
Zündung aus, zu Masse 10,8 und zu Plus 2,8V
K-line vom MSTG ist nach wie vor ausgeklemmt.
Motorsteuergerät hatte ich leider 30min vor Rainers Antwort geöffnet, ist trocken und keine sichtbaren Beschädigungen oder kalte Lötstellen. Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
01-07-2015, 13:16 Titel: |
Zitat: | | K-line zur Masse (Batterie) 6,6V, auf Plus ebenfalls. |
Da sollten aber 12,x V sein! |
01-07-2015, 13:59 Titel: |
Zumindest auf Plus.
Ich habe hier gerade eine nackte MSA15 gemessen und die liefert auf
Pin 61 auch nur 8,2V. Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
01-07-2015, 14:42 Titel: |
12,xV hab ich nur mit abgestecktem Diagnosekabel, zieh ich es ab fällt es wieder auf 6,6V Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
03-07-2015, 15:45 Titel: |
hab das Steuergerät in einem anderen Bus probiert, auch ohne Erfolg.
Hab es heut zur Prüfung und hoffentlich erfolgreichen Reparatur eingeschickt.
Gruß Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
09-07-2015, 16:30 Titel: |
Moin Moin,
das Steuergerät kam heut wieder.
Hab es gleich mal notdürftig eingebaut und siehe da er läuft wieder.
Laut Auskunft ist das Steuergerät hochgefahren und hat sich dann aufgehängt, standen auch jede menge Fehler drin ala Mengenstellwerk usw.
Danke für eure Hilfe. Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
Profil PN Garage |
Autoservice Profi-Schrauber
09-07-2015, 16:49 Titel: |
Interessant... und Danke fürs Feedback  LG, Onkel BM
