T4 2,5 ACV Wegfahrsperre oder MSTG (Soluzione) | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Consigli Generali
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio01-07-2015, 11:09    Oggetto: Cita
Cavo rimosso dal MSTG e collegato alla spina OBD, quindi è presente solo un cavo dalla linea K.
Wiesel
Messaggio01-07-2015, 11:48    Oggetto: Cita
E comunque nessuna comunicazione?!
Quale tensione hai sulla linea K? Dovrebbe (misurata con un multimetro) essere approssimativamente la tensione della rete.
Karma: +805 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio01-07-2015, 11:59    Oggetto: Cita
È stato recentemente rimosso il modulo di controllo? Attenzione, per prima cosa, seguire il consiglio di Wiesel e non tentare subito di aprire.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio01-07-2015, 13:02    Oggetto: Cita
Tensione (accensione) sulla linea K del MSTG verso la massa (batteria) 6,6V, anche sul positivo.
Spegnere, 0V a massa, 12V a positivo.
Tensione elevata al distributore di corrente verso la massa 11,8V, verso il positivo 0,89V accensione.
Spegnere, a massa 10,8V e al polo positivo 2,8V
La linea K di MSTG rimane ancora bloccata.
Il modulo motore era stato aperto, purtroppo, circa 30 minuti prima della risposta di Rainer, ed è asciutto e non presenta danni o saldature fredde visibili.
Messaggio01-07-2015, 13:16    Oggetto: Cita
Linea K verso massa (batteria) 6,6V, anche sul positivo.
Dovrebbero essere 12,x V!
Wiesel
Messaggio01-07-2015, 13:59    Oggetto: Cita
Almeno in versione Plus.
Ho appena misurato un MSA15 nudo e fornisce i seguenti risultati:
Pin 61 mostra anche una tensione di 8,2V.
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio01-07-2015, 14:42    Oggetto: Cita
12,xV, ho ottenuto solo con il cavo di diagnosi, se lo rimuovo, torna a 6,6V
klahaui
Avatar-klahaui
Messaggio03-07-2015, 15:45    Oggetto: Cita
ho provato con un'altra unità di controllo, ma senza successo.
L'ho spedito oggi per l'esame e spero che la riparazione avvenga con successo.
Saluti
klahaui
Avatar-klahaui
dieselschrauber piace questo.
Messaggio09-07-2015, 16:30    Oggetto: Cita
La centralina è arrivata oggi di nuovo.
L'ho installato temporaneamente e, guarda, funziona di nuovo.
Secondo quanto riferito, l'unità di controllo ha iniziato a funzionare in modo anomalo e si è bloccata, oltre a presentare numerosi errori, come ad esempio il modulo di controllo delle quantità.
Grazie per il vostro aiuto.
Messaggio09-07-2015, 16:49    Oggetto: Cita
Valutazioni -
Nessun nuovo messaggio Documento sulla malfunzionamento dell'immobilizer nel Pas... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Antifurto A4 B5: MSTG bloccato Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sistema di antifurto per veicoli, versione 2 o 3 / con o ... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tubo vuoto MSTG TDI AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio MSTG Passat 3B V6 TDI: Problema? Diagnostica di Bordo (OBD)
