DPF Problem P2002
chriskross
Beitrag01-10-2015, 20:16    Titel: DPF Problem P2002 Zitieren
Hallo! Hab ein Problem mit dem DPF beim Crafter BJL 2,5 CR
Der DPF regeneriert nicht richtig, bitte den Fehler der Lamda ignorieren.
DPF wurde schon erneuert auch der Differenzdrucksensor, Adaption wurde auch gemacht doch nun 900 km später erneut ein Fehler vom DPF.
Regenerationsfahrt (Ausgangslage 40% ) mit Tester wurde bis unter 20% geschafft danach ließ sich der Fehler löschen, nach ca. 1 Std danach war wieder 700 km Ruhe, jetzt wieder DPF zu.
Differenzdruck im LL 20,4mbar beim Gasgeben 150mbar
Temperaturgeber bei 85 Grad
vorm Turbo 270
vorm DPF 210
nach DPF 190
LLRuhe Regelung
Zyl 1 0,21 mg
Zyl 2 0,42
Zyl 3 -0,54
Zyl 4 0,16
Zyl 5 -0,28
Beim Stellgliedtest funktioniert das AGR, die Drosselklappe funktioniert NICHT beim Stellgliedtest bei Zündung ein, der Motor ist aber abgestorben wenn er gelaufen ist und die Klappe aktiviert wurde.
Was kann ich noch prüfen? Jemand eine Idee?
Adresse 91: Motorelektronik Labeldatei: 074-906-032.clb
Teilenummer SW: 074 906 032 BA HW: 074 906 032
Bauteil: R5 2,5L EDC 0400SG 5176
Revision: --H07--- Seriennummer: VWZDZ0G1041
Codierung: 0003072
Betriebsnr.: WSC 65076 001 1048576
VCID: 52AF2AB1CDC0DDAEBB-8006
2 Fehlercodes gefunden:
004374 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis
P1116 - 000 - Unterbrechung
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 195.2 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Luftmasse/Hub: 0.0 mg/H
(keine Einheit): 0.90
(keine Einheit): 0.0
Binärwert: 11001001
008194 - Partikelfilter Bank 1
P2002 - 000 - Fehlfunktion - Warnleuchte EIN
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 3.0
Tastverhältnis: 14.6 %
(keine Einheit): 0.00
Temperatur: 17.1°C
Zeit: 0.0 s
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag01-10-2015, 21:14    Titel: DPF Problem P2002 Zitieren
und warum sollte man Deiner Meinung nach den Fehler mit der Lambdasonde ignorieren?
chriskross
Beitrag01-10-2015, 21:42    Titel: DPF Problem P2002 Zitieren
Hallo Rainer!
Die Lamdasonde ist abgesteckt, da ich den DPF jetzt nochmals ausgebaut habe und anschließend die Zündung eingeschaltet habe.
A6 AFB
A6 BRE DPF
Beitrag01-10-2015, 21:49    Titel: DPF Problem P2002 Zitieren
Ok, das ist ein Argument. icon_wink.gif Bitte prüfe die von den Sensoren am Lader/DPF gemessenen Temperaturen.
Zuerst bei abgekühltem Motor (da sollte in etwa die Umgebungstemperatur herauskommen), dann im Motorleerlauf bei betriebswarmen Motor (ca. 30s warten) und bei Vollgas und ca. 4000rpm und möglichst hoher Last.
Beitrag05-10-2015, 15:39    Titel: Re: DPF Problem P2002 Zitieren
chriskross hat folgendes geschrieben:
Bleib da mal dran. Bei den 4-Zylinder CR ist laut SSP die Regeneration bei Ausfall der DK auf jeden Fall gesperrt (siehe SSP403 S. 49, Auswirkung bei Ausfall J338). Ich gehe mal davon aus, dass das bei den 5-Zyl. ähnlich implementiert ist.
chli1976
Beitrag05-10-2015, 16:19    Titel: Re: DPF Problem P2002 Zitieren
Regneriert er da aber nur dann nicht, wenn ein Fehler dazu abgelegt ist ?
VCDS
Beitrag05-10-2015, 16:57    Titel: DPF Problem P2002 Zitieren
Kann ich nicht sagen, nur komisch dass die beim Stellgliedtest nix tut. Der Zusammenhang besteht jedenfalls.
Keine neuen Beiträge Fehlercodes 18434/P2002/008194, Dieselpartikelfilter Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 3.0 TDI CCWA - P2002 DPF Fehler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode P2002 Passat 2.0 TDI BMR Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI Fehler P2002 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF Fehler - 19226 - Partikelfilter Bank 1 P2002 Diesel Motorentechnik
