Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Karma: +1336 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-10-2015, 19:23    Titel: Zitieren
Die Frage hätte hierher gehört.
Die meisten Meßgrößen findest Du durch Ausprobieren der Meßwertblöcke heraus.
Zu empfehlen ist für das jeweilige Fahrzeug / den Motortyp der RLF "Einspritz- und Vorglühanlage", übers Web bei Volkswagen für wenig Geld erhältlich.
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showCustomerRegistration.do
Einige Daten sind da:
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_Main.html
Der Status des Kupplungsschalters kommt wahrscheinlich auch hier beim ALH in Block 6, Wert 2, zusammen mit dem Status der beiden Bremspedalschalter.
Fürs Gaspedal gibt es zwei Werte, sind ja auch zwei Potis.
Httpbox
Beitrag11-10-2015, 20:33    Titel: Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 blöder Fehler Zitieren
Hier die nächsten Logs
hoffentlich die Richtigen
LOG-01-019-001-xxx.CSV
 Dateiname:  LOG-01-019-001-xxx.CSV
 Dateigröße:  28.8 KB
 Heruntergeladen:  322 mal
LOG-01-017-062.CSV
 Dateiname:  LOG-01-017-062.CSV
 Dateigröße:  1.27 KB
 Heruntergeladen:  262 mal
Beitrag11-10-2015, 20:46    Titel: Zitieren
Die Werte sehen ok aus. Logge doch nochmals nur Motordrehzahl, Gaspedalstellung und die Spannung am Regelschieber. Wenn möglich mit "Turbo" Button (falls möglich, taucht im entsprechendem Bildschirm auf).
Und versuche das von Dir beschriebene Problem zu provozieren. Es nutzt nichts, sinnloses Gegurke aufzuzeichnen wo alles ok ist. Wichtig ist das, wo es nicht ok ist. icon_idea.gif
Dein Log wo Du das schon aufgezeichnet hast weiter oben, enthält leider zuviel anderes Zeug, so daß die Abtastrate unterirdisch ist. Alle 2s ein Messwert ist für den Lokus. icon_wink.gif
Beitrag12-10-2015, 9:04    Titel: Zitieren
Also nochmal:
- MWB 19 nur bei Zündung ein; dazu MWB 1;
- MWB 1 im Leerlauf, dazu Gaspedalstellung , Kupplungsschalter;
Ist das soooo schwer?
Keine neuen Beiträge P2006 - Ansaugkrümmer, Stellglied hängt geschlossen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Windgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Ausfall der ZV Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf III TDi hängt nicht mehr sauber am Gas Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorruckeln TDI PD 96 KW Golf IV Bj. 8.2002 Km 40000 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Benötige Kauftip 90 PS TDI/ 101 PS TDI Golf IV, Baujahr ... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR hängt auf 100% On-Board-Diagnose (OBD)
