Golf IV, 90 PS TDI BJ 2002 Gas hängt | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Karma: +1344 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-10-2015, 19:23    Oggetto: Cita
La domanda avrebbe dovuto essere posta qui.
La maggior parte delle misurazioni può essere determinata provando i diversi blocchi di misura.
Si consiglia di utilizzare il prodotto "Sistema di iniezione e preriscaldamento" specifico per il modello di veicolo/motore, disponibile online presso Volkswagen a un prezzo contenuto.
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showCustomerRegistration.do
Alcuni dati sono disponibili.
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_Main.html
Lo stato dell'interruttore della frizione probabilmente si trova anche qui, nel motore ALH, nel blocco 6, valore 2, insieme allo stato dei due interruttori del pedale del freno.
Per l'acceleratore ci sono due valori, dato che ci sono due potenziometri.
Tradotto il 11-07-2026, 7:44.
Httpbox
Messaggio11-10-2015, 20:33    Oggetto: Volkswagen Golf IV, 90 CV TDI, anno 2002 - un errore stupido Cita
Ecco i prossimi log.
Spero siano le persone giuste.
LOG-01-019-001-xxx.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-019-001-xxx.CSV
 Dimensione file:  28.8 KB
 Scaricato:  343 volte
LOG-01-017-062.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-01-017-062.CSV
 Dimensione file:  1.27 KB
 Scaricato:  279 volte
Tradotto il 11-07-2026, 7:45.
Messaggio11-10-2015, 20:46    Oggetto: Cita
I valori sembrano corretti. Potrebbe registrare nuovamente solo il regime del motore, la posizione dell'acceleratore e la tensione sul regolatore. Se possibile, con il pulsante "Turbo" (se disponibile, apparirà sullo schermo appropriato).
Und versuche das von Dir beschriebene Problem zu provozieren. Es nutzt nichts, sinnloses Gegurke aufzuzeichnen wo alles ok ist. Wichtig ist das, wo es nicht ok ist. icon_idea.gif
Dein Log wo Du das schon aufgezeichnet hast weiter oben, enthält leider zuviel anderes Zeug, so daß die Abtastrate unterirdisch ist. Alle 2s ein Messwert ist für den Lokus. icon_wink.gif
Messaggio12-10-2015, 9:04    Oggetto: Cita
Quindi, ancora una volta:
- MWB 19 si attiva solo quando l'accensione è inserita; in aggiunta, utilizzare MWB 1;
- MWB 1 al minimo, con posizione dell'acceleratore, interruttore della frizione;
È così difficile?
Tradotto il 11-07-2026, 7:46.
Nessun nuovo messaggio P2006 - Collettore di aspirazione, attuatore bloccato in ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore vento Audi A2, 2002: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, guasto del sistema di climatizz... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La Golf III TDi non risponde più correttamente all'accel... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf IV TDI: Problemi al motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf IV TDI: Consigli d'acquisto (2002) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR: Raggiunge il 100% Diagnostica di Bordo (OBD)
