Bremspedal weich, lässt sich durch drücken | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Karma: +1100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-08-2015, 7:29    Titel: Zitieren
...und moeglicherweise gammelige Steckerkontakte der Sensoren. Die Kabel werden durch die Einlenkbewegung auch teilweise bewegt und koennten so etwas verursachen.
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-08-2015, 14:47    Titel: Zitieren
Die Steckkontakte sind eigentlich spannungsfrei im Innenraum platziert.
Beitrag24-08-2015, 17:29    Titel: Zitieren
Was mir aber 3-4 mal aufgefallen ist diese Woche, bei vollem Lenkeinschlag reagiert vorn rechts das ABS obwohl ich schon das Bremspedal gelöst habe.
.... oder sind das Geräusche, die vom Lenkanschlag (Radlagergehäuses und Querlenker) entstehen?
Httpbox
Beitrag06-10-2015, 22:32    Titel: Zitieren
Hatte ich auch mal, das mit dem ABS beim lenken war Wasser im Sensor Stecker!
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag13-11-2015, 20:19    Titel: Zitieren
klahaui hat folgendes geschrieben:
Ich werde es auch so belassen, habe das in anderen Fahrzeugen auch festgestellt diese Woche.
Auflösung zum ABS:
Ist mir so nie aufgefallen, ist aber nur genau nach dem Start wenn ich zurückrolle aus der Einfahrt und Bremse gleich.
Das ABS ist wenige Sekunden nach dem Start im selbst Test Modus laut VW Unterlagen.
Genau da komme ich rein wenn ich aus meiner Einfahrt raus fahre und Bremse kurz vor der Straße.
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Bodenbelag löst sich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremspedal lässt sich druchdrücken -> Hauptbremszyli... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AFN lässt sich abwürgen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Navi CD lässt sich nicht auswerfen Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge JMA lässt sich bei -13 Grad besser schalten ?! Diesel Motorentechnik
