Bremspedal weich, lässt sich durch drücken | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Karma: +1100 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-08-2015, 7:29    Oggetto: Cita
...e potenzialmente anche i connettori dei sensori potrebbero essere corrosi. I cavi, a causa del movimento di sterzo, vengono parzialmente spostati e questo potrebbe causare il problema.
Tradotto il 13-08-2026, 3:13.
Karma: +645 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-08-2015, 14:47    Oggetto: Cita
I connettori sono effettivamente posizionati all'interno in un punto dove non sono alimentati.
Messaggio24-08-2015, 17:29    Oggetto: Cita
Questa settimana mi è capitato per 3-4 volte: quando sterzo completamente a destra, il sistema ABS si attiva sulla parte anteriore destra, anche se ho già rilasciato il pedale del freno.
... oppure si tratta di rumori provenienti dal sistema di sterzo (alloggiamento dei cuscinetti delle ruote e bracci oscillanti)?
Tradotto il 13-08-2026, 3:14.
Httpbox
Messaggio06-10-2015, 22:32    Oggetto: Cita
Ho avuto un problema simile: il difetto dell'ABS durante la sterzata era causato da acqua nel connettore del sensore!
Tradotto il 13-08-2026, 3:15.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Messaggio13-11-2015, 20:19    Oggetto: Cita
klahaui ha scritto:
Lo lascerò così, l'ho notato anche in altri veicoli questa settimana.
Quello che mi è capitato
3-4 volte questa settimana è che, quando sterzo completamente a destra, l'ABS si attiva sulla parte anteriore destra, anche se ho già rilasciato il pedale del freno. }
Risoluzione relativa all'ABS (Sistema Antibloccaggio).
Non me n'ero mai accorto, ma succede solo subito dopo l'avvio, quando faccio marcia indietro dall'entrata e freno immediatamente.
Secondo la documentazione di Volkswagen, l'ABS entra in modalità di test pochi secondi dopo l'avvio.
Esatto, è proprio in quel punto: quando esco dal vialetto di casa e freno poco prima di raggiungere la strada.
Tradotto il 13-08-2026, 3:16.
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, errore nel modulo airbag, non è possibile ca... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cavi avviamento: problemi e soluzioni Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Pavimento A3 8P1: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pedale freno che affonda: problema cilindro principale? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio AFN: Come bloccarlo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il lettore CD non espelle il disco Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio JMA: Migliore a -13°C? Guida e vantaggi. Tecnologia Motori Diesel
