Weißer Rauch nach Warmstart 2.0 PD TDI
blackblizzard
Beitrag24-10-2015, 12:47    Titel: Weißer Rauch nach Warmstart 2.0 PD TDI Zitieren
Hallo miteinander,
es geht um einen 3C mit BMP (ca. 300tkm). Letztes Jahr DFF gewechselt, trotzdem immer noch immense Ölvermehrung (noch nicht behoben)
Zwischenzeitlich musste ich den Wagen alle paar Monate zwangsregenerieren (Diff. DruckSensor ersetzen?), sonst war alles unauffällig.
Kürzlich hatte er bei Warmstarts kurz aber ordentlich weiß gequalmt. Dann ist er auf einer Bergstraße einfach ausgegangen (Leistung fiel innherhalb von ein paar Sekunden auf Null und er qualmte ordentlich).
Nach Hause geschleppt - Jetzt ist alles unauffällig, Fehlerspeicher ist leer.
Wo sollte ich anfangen den Fehler zu suchen?
mfg
Beitrag26-10-2015, 11:01    Titel: Weißer Rauch nach Warmstart 2.0 PD TDI Zitieren
folgende Stichpunkte zum Abarbeiten:
Tandempumpe zum Zylinderkopf hin dicht? Thermostat und Kühlmitteltemperaturgeber ok?
Möglicher Folgefehler von hohem Ölverbrauch (u.a. durch den Kraftstoffeintrag) und zu niedriger Motortemperatur und oder verstopften DPF.
Die Werte vom Differenzdruckgeber kann man doch per Diagnose anschauen!
Auch die Werte der Temperatursensoren am Lader/DPF sollte man auf Plausibilität prüfen.
Der DPF ist bei 300.000km ganz sicher übervoll, sollte er noch nicht getauscht/gereinigt worden sein.
blackblizzard
Beitrag26-10-2015, 19:14    Titel: Weißer Rauch nach Warmstart 2.0 PD TDI Zitieren
Sorry habe mich verschrieben, der DPF wurde schon gewechselt. Temperaturen sind sowohl kalt als auch beim Regenerieren (ca. 800°C) plausibel
Die Tandempumpe habe ich abgedrückt (1 bar in den Vorlauf, Rücklauf verschlossen) scheint dicht zu sein.
Jetzt lasse ich die Pumpe in der Werkstatt mit einem Manometer überprüfen - das könnte ja Rückschlüsse über undichte PD geben.
Die Kühlwassertemp. wird noch gecheckt. Ebenso ein Vollgas-Log mit dem Diffdruck.
blackblizzard
Beitrag28-10-2015, 13:05    Titel: Weißer Rauch nach Warmstart 2.0 PD TDI Zitieren
Zwischenbericht: Habe die PD-Elemente jetzt rausgenommen (Selbstgebauter Abzieher mit originalem Spannklotz)
Teilweise ist bei den PDE diese graue Beschichtung nicht mehr da, aber Material fehlt da nicht.
Zusätzlich ist diese braune Dichtung eines Elements zerbröselt. Mal schauen, jetzt werden neue Dichtsätze incl. Kugeldruckstücke+Pfanne verbaut.
mfg
 Beschädigte Dichtung am PDE #3
 Dateigröße:  1.12 MB
 Angeschaut:  1385 mal
Beitrag28-10-2015, 13:46    Titel: Weißer Rauch nach Warmstart 2.0 PD TDI Zitieren
Wäre eine mögliche Ursache für den Qualm...
blackblizzard
Beitrag21-11-2015, 12:59    Titel: Weißer Rauch nach Warmstart 2.0 PD TDI Zitieren
So, ein Zwischenbericht:
Kein Qualm mehr, der Verbrauch ist um ca. 1L/100km gesunken!
Dennoch ist er oft in den Notlauf gegangen (wegen dem DPF), zwangsregenerieren funktioniert nicht mehr wirklich (geht sofort wieder in den Notlauf, regeneriert immer nur bis ca. 15% Beladung)
Meine Vermutung: Die Aschemasse liegt bei 7(g), was theoretisch auch stimmt. Doch durch das viele Öl hat der DPF etwas abbekommen.
Testweise habe ich die Beladung auf 0g adaptiert, bis jetzt noch kein Notlauf.
Wäre in diesem Fall eine höhere Aschemasse nicht sinnvoll? Z.B 30g?
Beitrag21-11-2015, 14:27    Titel: Weißer Rauch nach Warmstart 2.0 PD TDI Zitieren
mache doch mal ein Log vom Differenzdruck am DPF so wie hier beschrieben:
/viewtopic.php?t=25999
Bitte aber Deine Werte dort NICHT posten, sondern hier im Thema.
Steffen W
Beitrag21-11-2015, 15:38    Titel: Weißer Rauch nach Warmstart 2.0 PD TDI Zitieren
blackblizzard hat folgendes geschrieben:
mfg
Das ist ganz normal dem Typ.Die Bilder zeigen mal einen Injektor nach 190tkm und einen der nur eine Woche drin war.Zirka 500km gelaufen.Da sieht man bereits das es losgeht.Auf der Seite zur Tandempumpe hin.
 Pumpe Düse Einheit nach 500 km.Seite zur Tandempumpe hin.
 Dateigröße:  17.72 KB
 Angeschaut:  640 mal
 Alte PDE nach 190tkm.Selbe Seite.
 Dateigröße:  18.78 KB
 Angeschaut:  646 mal
Passat Variant BGW 2005
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3, Differentialbruch nach Laufleistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tuningbox + Volllast = Weißer Rauch? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge erhöte Leerlaufdrehzahl nach Warmstart bei PD-TDI? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge weisser Rauch nach Kaltstart Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaltstart prima, nach einigen Minuten Blau-Rauch Diesel Motorentechnik
