Ladedruckaufbau ARL / Vergleichswerte gesucht
g1om
Beitrag26-11-2015, 9:44    Titel: Ladedruckaufbau ARL / Vergleichswerte gesucht Zitieren
Suche die Ladedruckwerte von Original ARL Motoren die kein Fehlerbild aufweisen. icon_rolleyes.gif
Selbst fahre ich einen 1M Leon.
Möchte sie mit meinen gemessenen Werten vergleichen.
Es zeigt sich ein Problem bei der Beatmung.
Wer kann mir hierbei vielleicht weiterhelfen.
Vielen dank
Beitrag26-11-2015, 10:56    Titel: Ladedruckaufbau ARL / Vergleichswerte gesucht Zitieren
Hier ein Logbild eines intakten 1M ARL mit Seriensoftware: Drehzahl, LD-Ist, LuMa und LLT.
Edit: Die Logs wurden im 4. Gang gefahren.
 Dateigröße:  13.45 KB
 Angeschaut:  1021 mal
g1om
Beitrag26-11-2015, 13:00    Titel: Ladedruckaufbau ARL / Vergleichswerte gesucht Zitieren
Danke Ulf für das Logbild.
Es sieht auf den ersten blick vollkommen anders aus als bei mir.
Mich interessiert besonders der Bereich LD soll/ ist, und das Tastverhältnis dazu.
Leider kann ich nicht erkenne wie hoch das TV bei Vollast sein soll.
Ich habe hier einen relativ konstanten Wert von 65%
Bei meinem Bild habe ich brutale Überschwinger teils auch abgehackt und teils starke Unterschwinger.
Beitrag26-11-2015, 13:45    Titel: Ladedruckaufbau ARL / Vergleichswerte gesucht Zitieren
Hier ein MWB11-Logbild meines Ex-BUK (330Nm / 160PS im Ibiza 6L), auch im 4. Gang. Das sollte sich nicht wesentlich vom ARL unterscheiden.
Beachte: Der TV-Verlauf in meinen Logs ist invertiert, d.h. um es mit Deinen Logdaten zu vergleichen, mußt Du "100-mein Logbild" rechnen. Im mittleren Drehzahlbereich dürften ~ 65% daher OK sein.
 Dateigröße:  9.27 KB
 Angeschaut:  506 mal
g1om
Beitrag26-11-2015, 15:31    Titel: Ladedruckaufbau ARL / Vergleichswerte gesucht Zitieren
Jetzt hab ich den Salat icon_twisted.gif nachdem ich an der LD-Dose die Gewindelänge probehalber gekürzt und verlängert habe, wird das LD-Bild immer schlechter.
Überschwinger /Unterschwinger und mächtig Rauchentwicklung beim Einregeln.
Ich denke der Lader fliegt jetzt raus.
hame22
Beitrag03-12-2015, 21:26    Titel: Ladedruckaufbau ARL / Vergleichswerte gesucht Zitieren
schon mal geschaut ob das Gestänge eventuell klemmt bzw. ruckartig sich bewegt?
Gruss
Keine neuen Beiträge Erwin - Reparaturleitfaden VAG gesucht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 3,0TDI Differenzdruck u. Abgasgegendruck Vergleichswerte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruckaufbau 2,0 CR On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ansprechverhalten bzw. Ladedruckaufbau Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Träger Ladedruckaufbau, AXR Upload
