ARL: Ottimizzazione pressione di sovralimentazione
g1om
Messaggio26-11-2015, 9:44    Oggetto: ARL: Ottimizzazione pressione di sovralimentazione Cita
Cerco i valori di pressione di sovralimentazione dei motori ARL originali che non presentano anomalie. icon_rolleyes.gif
Personalmente, guido una 1M Leon.
Vorrei confrontare i miei risultati con i suoi.
Si presenta un problema con la ventilazione.
Chi può aiutarmi con questo?
Grazie mille.
Tradotto il 05-10-2026, 0:42.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio26-11-2015, 10:56    Oggetto: ARL: Ottimizzazione pressione di sovralimentazione Cita
Ecco un'immagine diagnostica di un sistema ARL 1M funzionante, con software di serie: giri/minuto, valore effettivo del carico, luminosità e limite inferiore di coppia.
Modifica: I test sono stati effettuati in quarta marcia.
 Dimensione file:  13.45 KB
 Visualizzato:  1021 volte
Tradotto il 05-10-2026, 0:43.
g1om
Messaggio26-11-2015, 13:00    Oggetto: ARL: Ottimizzazione pressione di sovralimentazione Cita
Grazie, Ulf, per l'immagine del log.
A prima vista, sembra completamente diverso dal mio.
Sono particolarmente interessato all'area relativa alla corrente di carica (LD) e al suo rapporto di lavoro.
Purtroppo, non riesco a capire qual è il valore massimo della tensione che dovrebbe essere applicata al televisore quando è sotto carico.
Qui ho un valore relativamente costante del 65%.
Nella mia immagine, ho utilizzato sia oscillazioni brusche e ampie, sia oscillazioni più contenute e accentuate.
Tradotto il 05-10-2026, 0:44.
Messaggio26-11-2015, 13:45    Oggetto: ARL: Ottimizzazione pressione di sovralimentazione Cita
Ecco un grafico delle prestazioni del mio vecchio motore BUK (330 Nm / 160 CV sull'Ibiza 6L), sempre in quarta marcia. Dovrebbe essere simile a quello del motore ARL.
Attenzione: La sequenza dei dati televisivi nei miei log è invertita, quindi per confrontarla con i tuoi dati, è necessario calcolare "100 - il valore nel mio log". Nella zona centrale del range di giri, circa il 65% dovrebbe essere corretto.
 Dimensione file:  9.27 KB
 Visualizzato:  506 volte
Tradotto il 05-10-2026, 0:45.
g1om
Messaggio26-11-2015, 15:31    Oggetto: ARL: Ottimizzazione pressione di sovralimentazione Cita
Ora ho il problema icon_twisted.gif, perché dopo aver provato a accorciare e allungare la lunghezza della filettatura sulla valvola LD, l'immagine del sensore LD sta diventando sempre peggiore.
Sovrascorrimenti/sottoscorrimenti e notevole produzione di fumo durante la regolazione.
Penso che il caricatore stia per essere espulso.
hame22
Messaggio03-12-2015, 21:26    Oggetto: ARL: Ottimizzazione pressione di sovralimentazione Cita
Avete già controllato se la struttura metallica potrebbe essere bloccata o se si muove bruscamente?
Tradotto il 05-10-2026, 0:46.
Nessun nuovo messaggio Erwin - Ricerca guida alla riparazione per veicoli VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Differenziale pressione e contropressione 3.0 TDI: valori Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Aumento pressione turbo 2.0 CR Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ansprechverhalten bzw. Ladedruckaufbau Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Supporto per accumulo di pressione, AXR Upload
