Zylinderkopfhaube undicht AMF
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-10-2015, 8:27    Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF Zitieren
ich kämpfe mit Ölundichtigkeit an der Zylinderkopfhaube.
Habe die Dichtung erneuert(Elring), trocken eingebaut, war immer noch undicht.
Dann mit Dichtmasse (Dirko Grau), es rinnt aber immer noch im Bereich der Schrauben auf der Rückseite.
Hat jemand einen Tipp für mich? Zuwenig Dichtmasse?
Die Haube selber wurde auch schon gegen eine gebrauchte getauscht.
Adrian
 Undichte Zylinderkopfhaube (Spiegelbild)
 Dateigröße:  165.58 KB
 Angeschaut:  1919 mal
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Beitrag08-10-2015, 10:30    Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF Zitieren
Entweder ist die Haube oder die VDD ebenfalls defekt, oder Fehler beim montieren.
Normalerweise verwendet man die Dichtmasse nur an den Übergängen der NW- Lager.
Evt. ist die Haube sogar an einer anderen Stelle undicht, Öl läuft dann wie durch ein Rinnsal zur tiefsten Stelle, wo es dann abtropft.
Also...... Deckel runter und nachschauen.
jarobaldu
Beitrag14-10-2015, 8:55    Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF Zitieren
Ein paar fragen:
-weiß jemand warum VW die Dichtung einzeln aus den Programm genommen hat?
-Dichtmasse als nur in den Ecken?
-Dichtmassen in die Haube?
-ZK fettfrei machen und dort kein Dichtmasse.
Habe jetzt neue Dichtung mit Schrauben bestellt, auf ein neues...
Adrian
Beitrag14-10-2015, 10:06    Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF Zitieren
Schau ganz genau auf die Dichtungsnut der Haube, ob irgendwo evt. ein Riss vorhanden ist.
Karma: +438 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-10-2015, 10:18    Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF Zitieren
jarobaldu hat folgendes geschrieben:
Habe ein ähnliches Problem am 1,9 PD-TDI meiner Frau. Haubendichtung wurde bereits einzeln (Zubehörteil) getauscht, ist aber weiterhin undicht.
Nach Aussage meines Schraubers wird die Plastikhaube gerne mal in sich undicht, da sie sich verzieht oder reißt. Dass soll (laut seiner Aussage) auch der Grund sein, warum VW grundsätzlich die ganze Haube tauscht und nicht mehr die Dichtung einzeln.
Keine Ahnung, ob das stimmt. Mangels Zeit werde ich nun auch komplett tauschen lassen.
Guste
jarobaldu
Beitrag29-10-2015, 21:31    Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF Zitieren
das war schon der 2 Versuch mit 2 gebrauchten Haube: also zum icon_biggrin.gif und neue gekauft. Ich hoffe das wird jetzt dicht.
Aber ein neues Problem: der Entüftungsstutzen hat einen anderen Winkel, man konnte den Entlüftungsschlauch nur verspannt montieren. Kann man den Stutzen eigentlich drehen? Ich will nicht mit Gewalt dran rumzehren, sonst sind die 122 Euros schnell wieder weg...
alte ZK Haube: 045 103 469 C
Neue 045 103 469 G
Adrian
P.S. der Gewinn ist heute angekommen icon_smile.gif Danke!
 Zylinderkopfhaube AMF TDI
 Dateigröße:  1.72 MB
 Angeschaut:  846 mal
Beitrag29-10-2015, 21:47    Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF Zitieren
Ich denke nicht.
christo
Beitrag29-10-2015, 23:00    Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF Zitieren
Bestimmt nicht
Skoda Octavia III Combi (5E5), EZ: 6/2016, 2.0 TDI 110 kW (MKB: CRMB), 6-Gang-Schaltgetriebe (GKB: PGT)
Beitrag29-10-2015, 23:02    Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF Zitieren
Alternativ den Hartplastikschlauch mit Heißluftföhn vorsichtig erhitzen, dieser wird von selbst eine entspannte Form annehmen. icon_idea.gif
jarobaldu
Beitrag09-02-2016, 16:27    Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF Zitieren
wollte noch Feedback geben: Die ZK Haube wurde reklamiert, die Entlüftung wurde falsch verklebt/verschweißt.
Die neue Haubenausführung hat andere Schrauben, die Dichtung ist dicker und ist vor allem dicht icon_smile.gif
Adrian
Beitrag09-02-2016, 16:31    Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF Zitieren
Vielen Dank für die Rückmeldung! Hast Du zufällig eine Teilenummer der neuen Zylinderkopfhaube?
jarobaldu
Beitrag10-02-2016, 15:07    Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF Zitieren
hier die Nummer: 045 103 469 G
Adrian
Beitrag10-02-2016, 15:22    Titel: Zylinderkopfhaube undicht AMF Zitieren
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge T6 Wischwasser verschwindet, Wischwassertank undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 2.0 CR-TDI CFFB Zylinderkopfhaube undicht? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,2l Polo 3Zyl. Zylinderkopfhaube Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motoröl in der Zylinderkopfhaube am Injektor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Polo 1.4 TDI BWB Anzugsdrehmoment Zylinderkopfhaube Diesel Motorentechnik
