Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF
jarobaldu
Karma: +40 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio08-10-2015, 8:27    Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF Cita
Sto avendo problemi di perdite d'olio nella guarnizione della testata.
Ho sostituito la guarnizione (Elring), l'ho montata a secco, ma continuava a perdere.
Poi ho applicato della pasta sigillante (grigia, marca Dirko), ma continua a fuoriuscire liquido nella zona delle viti sul retro.
Qualcuno ha un consiglio da darmi? Poca densità?
La cappa stessa è già stata sostituita con una usata.
Adrian.
 Undichte Zylinderkopfhaube (Spiegelbild)
 Dimensione file:  165.58 KB
 Visualizzato:  1952 volte
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
Messaggio08-10-2015, 10:30    Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF Cita
O la cappa o il VDD sono anch'essi difettosi, oppure ci sono stati errori durante il montaggio.
Normalmente, si utilizza la pasta sigillante solo nelle giunzioni dei cuscinetti NW.
Potrebbe esserci una perdita in un'altra parte del coperchio; in questo caso, l'olio scorrerebbe come un rigagnolo verso il punto più basso, da dove gocciolerebbe.
Allora... Togliere il coperchio e controllare.
jarobaldu
Messaggio14-10-2015, 8:55    Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF Cita
Alcune domande:
-Qualcuno sa perché Volkswagen ha rimosso le guarnizioni dal programma di produzione?
- La malta solo negli angoli?
- Mettere dei pesi nel cappuccio?
Rimuovere il grasso dalla zona ZK e non applicare sigillante in quella zona.
Ho appena ordinato nuove guarnizioni con viti, per un...
Adrian.
dieselschrauber piace questo.
Messaggio14-10-2015, 10:06    Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF Cita
Controlla attentamente la scanalatura di tenuta del coperchio per verificare se ci sono eventuali crepe.
Messaggio14-10-2015, 10:18    Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF Cita
jarobaldu ha scritto:
Qualcuno sa perché VW ha rimosso la guarnizione singolarmente dal programma?
Ho un problema simile sul motore 1.9 PD-TDI della macchina di mia moglie. La guarnizione della testata è già stata sostituita singolarmente (come ricambio), ma continua a perdere.
Secondo il mio meccanico, il coperchio in plastica tende a rompersi o a crearsi delle fessure, causando perdite. Secondo quanto dichiarato da lui, questo è anche il motivo per cui la Volkswagen sostituisce completamente il cofano e non più solo la guarnizione.
Non ho idea se sia vero. A causa della mancanza di tempo, farò sostituire completamente tutto.
Mi piace.
jarobaldu
Messaggio29-10-2015, 21:31    Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF Cita
Questo era il secondo tentativo con due cappe usate: quindi, sono andata icon_biggrin.gif e ne ho comprate di nuove. Spero che ora sia a tenuta stagna.
Ma c'è un nuovo problema: il raccordo di spurgo ha un angolo diverso, e si poteva montare il tubo di spurgo solo sotto tensione. È possibile ruotare il raccordo? Non voglio sprecarne una parte, altrimenti quei 122 euro spariranno in fretta...
vecchia copertura per centralina: 045 103 469 C
Nuovo 045 103 469 G
Cordiali saluti.
Adrian.
P.S. il guadagno è arrivato oggi icon_smile.gif Grazie!
 Zylinderkopfhaube AMF TDI
 Dimensione file:  1.72 MB
 Visualizzato:  853 volte
Messaggio29-10-2015, 21:47    Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF Cita
Si può girare la calza?
Non credo.
christo
Messaggio29-10-2015, 23:00    Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF Cita
Certo che no.
Skoda Octavia III Combi (5E5), EZ: 6/2016, 2.0 TDI 110 kW (MKB: CRMB), 6-Gang-Schaltgetriebe (GKB: PGT)
Messaggio29-10-2015, 23:02    Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF Cita
In alternativa, riscaldare delicatamente il tubo in plastica rigida con un asciugacapelli, che assumerà da solo una forma più rilassata. icon_idea.gif
jarobaldu
Messaggio09-02-2016, 16:27    Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF Cita
Volevo dare un feedback: il coperchio del gruppo di trasmissione è stato reclamato perché la ventilazione è stata incollata/saldata in modo errato.
Dopo aver effettuato un controllo, ne ho ricevuto una nuova icon_smile_thumb_up.gif.
La nuova versione del coperchio ha viti diverse, la guarnizione è più spessa ed è soprattutto resistente icon_smile.gif.
Cordiali saluti.
Adrian.
Messaggio09-02-2016, 16:31    Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF Cita
Grazie per il feedback! Hai per caso il codice di riferimento del nuovo coperchio della testata?
jarobaldu
Messaggio10-02-2016, 15:07    Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF Cita
Ecco il numero: 045 103 469 G.
Adrian.
Messaggio10-02-2016, 15:22    Oggetto: Coperchio del cilindro testa motore con perdita AMF Cita
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, faretto per la nebbia perde liquidi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T6, il liquido del tergicristallo scompare, serbatoio del... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Testa del cilindro Audi A3 2.0 CR-TDI CFFB: perdita? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coperchio testata, motore 1.2L, 3 cilindri Tecnologia Motori a Benzina
Nessun nuovo messaggio Olio motore iniettore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Coppia bulloni testa motore VW Polo 1.4 TDI Tecnologia Motori Diesel
