TP Sensor Funktion Fehlercode
robs
Beitrag03-10-2003, 0:43    Titel: TP Sensor Funktion Fehlercode Zitieren
Salut liebe Teilnehmer,
leider hat bei Leistungsmangel mein Mazda jetzt doch noch einen weiteren Defekt.
Beim Fehlercode kam heraus, TP-Sensor defekt.
Was ist der TP-Sensor, welche Funktion hat der, kann der mit dem Leistungsmangel zusammenhängen??
Vielen Dank für Infos.
es handelt sich u einen Mazda 626 Diesel mit 110 PS.
Grüüse
Robs
robs
Beitrag06-10-2003, 7:01    Titel: TP Sensor Funktion Fehlercode Zitieren
hallo, kann keiner antworten?
es handelt sich doch wohl um die throttle position sensor.
ist das das gassensitometer? beim diesel?
danke
robs
Beitrag06-10-2003, 7:20    Titel: TP Sensor Funktion Fehlercode Zitieren
Hallo Robs,
Was ein TP Sensor ist kann ich dir leider nicht sagen. Wenn es für Throttle Position steht, dann ist es das Gaspedalpotentiometer. Diesel mit voll Elektronischer Regelung haben meines Infostandes nach immer ein Gaspoti. Einen Gaszug an die Einspritzpumpe gibt es nicht mehr (beim CR sowieso nicht).
Das Gaspoti ist für die Übertragung deiner Gasbefehle in die EDC verantwortlich, er gibt also dem STG Auskunft über die schwere deines rechten Fußes icon_wink.gif .
robs
Beitrag06-10-2003, 8:10    Titel: TP Sensor Funktion Fehlercode Zitieren
danke für die schnelle antwort.
werde euch informieren, wofür tp-sensor genau steht.
hatte throttle-position nur so vermutet.
danke
robs
Keine neuen Beiträge P246E - Abgastemperatur Sensor (EGTS) Bank 1 Sensor 4 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0110 - Einlasslufttemperatur Sensor 1 Stromkreis Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P0341 - Nockenwellensensor Sensor (G40): Unplausibles Signal Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Pdc trotz neuem Sensor ohne Funktion Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge LDA Sensor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MAP-Sensor am AKN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge was für ein Sensor ist das??? Diesel Motorentechnik
