TP Sensor Funktion Fehlercode
robs
Messaggio03-10-2003, 0:43    Oggetto: TP Sensor Funktion Fehlercode Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Salut liebe Teilnehmer,
leider hat bei Leistungsmangel mein Mazda jetzt doch noch einen weiteren Defekt.
Beim Fehlercode kam heraus, TP-Sensor defekt.
Was ist der TP-Sensor, welche Funktion hat der, kann der mit dem Leistungsmangel zusammenhängen??
Vielen Dank für Infos.
es handelt sich u einen Mazda 626 Diesel mit 110 PS.
Grüüse
Robs
robs
Messaggio06-10-2003, 7:01    Oggetto: TP Sensor Funktion Fehlercode Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hallo, kann keiner antworten?
es handelt sich doch wohl um die throttle position sensor.
ist das das gassensitometer? beim diesel?
danke
robs
Messaggio06-10-2003, 7:20    Oggetto: TP Sensor Funktion Fehlercode Traduzione in corso...
Hallo Robs,
Was ein TP Sensor ist kann ich dir leider nicht sagen. Wenn es für Throttle Position steht, dann ist es das Gaspedalpotentiometer. Diesel mit voll Elektronischer Regelung haben meines Infostandes nach immer ein Gaspoti. Einen Gaszug an die Einspritzpumpe gibt es nicht mehr (beim CR sowieso nicht).
Das Gaspoti ist für die Übertragung deiner Gasbefehle in die EDC verantwortlich, er gibt also dem STG Auskunft über die schwere deines rechten Fußes icon_wink.gif .
robs
Messaggio06-10-2003, 8:10    Oggetto: TP Sensor Funktion Fehlercode Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]danke für die schnelle antwort.
werde euch informieren, wofür tp-sensor genau steht.
hatte throttle-position nur so vermutet.
danke
robs
Nessun nuovo messaggio P246E - Sensore di temperatura dei gas di scarico (EGTS) ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura aria aspirata: circuito P0110 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio P0341 - Sensore dell'albero a camme (G40): Segnale anomalo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione differenziale: problema anche con sensore nuovo Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sensore LDA: Prezzi e Offerte Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore MAP AKN: Guida e Funzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore: Quale tipo è? Tecnologia Motori Diesel
