TP Sensor Funktion Fehlercode
robs
Post03-10-2003, 0:43    Subject: TP Sensor Funktion Fehlercode Translating...
[Translating...]Salut liebe Teilnehmer,
leider hat bei Leistungsmangel mein Mazda jetzt doch noch einen weiteren Defekt.
Beim Fehlercode kam heraus, TP-Sensor defekt.
Was ist der TP-Sensor, welche Funktion hat der, kann der mit dem Leistungsmangel zusammenhängen??
Vielen Dank für Infos.
es handelt sich u einen Mazda 626 Diesel mit 110 PS.
Grüüse
Robs
robs
Post06-10-2003, 7:01    Subject: TP Sensor Funktion Fehlercode Translating...
[Translating...]hallo, kann keiner antworten?
es handelt sich doch wohl um die throttle position sensor.
ist das das gassensitometer? beim diesel?
danke
robs
Post06-10-2003, 7:20    Subject: TP Sensor Funktion Fehlercode Translating...
[Translating...]
Hallo Robs,
Was ein TP Sensor ist kann ich dir leider nicht sagen. Wenn es für Throttle Position steht, dann ist es das Gaspedalpotentiometer. Diesel mit voll Elektronischer Regelung haben meines Infostandes nach immer ein Gaspoti. Einen Gaszug an die Einspritzpumpe gibt es nicht mehr (beim CR sowieso nicht).
Das Gaspoti ist für die Übertragung deiner Gasbefehle in die EDC verantwortlich, er gibt also dem STG Auskunft über die schwere deines rechten Fußes icon_wink.gif .
robs
Post06-10-2003, 8:10    Subject: TP Sensor Funktion Fehlercode Translating...
[Translating...]danke für die schnelle antwort.
werde euch informieren, wofür tp-sensor genau steht.
hatte throttle-position nur so vermutet.
danke
robs
No new posts P246E - Exhaust Gas Temperature Sensor (EGS) Bank 1 Sensor 4 General Tips
No new posts Intake Air Temp Sensor P0110: Causes & Fixes General Tips
No new posts P0341 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Parking Assist Fails: No Function with New Sensor Electrical Systems, Vehicle Electronics, Multimedia
No new posts LDA Sensor: Types, Function & Applications Diesel Engine Technology
No new posts MAP Sensor for AKN Engine On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts What kind of sensor is this? Diesel Engine Technology
