Kriechstrom mit 2,8 Ampere | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Neues Thema Antworten 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Benziner Motorentechnik
F B
Beitrag12-05-2016, 6:34    Titel: Zitieren
Hier das Bild vom Batterie-Sicherungskasten:
Gestern noch schnell die neue Lima eingebaut und den 2,8 Ampere Fehler beseitigt.
MfG Frank
 Batterie Sicherungskasten Polo 6n2
 Dateigröße:  156.36 KB
 Angeschaut:  2369 mal
Beitrag12-05-2016, 7:12    Titel: Zitieren
Und die Streifensicherung?
F B
Beitrag12-05-2016, 13:13    Titel: Zitieren
Zwischen den beiden 10er Muttern.
Die Frage war aber nicht ernst gemeinst?
Um zukünftige Unstimmigkeiten zu klären, wie heissen diese Sicherungen offiziell?
MfG Frank
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag12-05-2016, 13:51    Titel: Zitieren
Servus beinander!
...vielleicht könnte aber auch nachgefragt gewesen sein, über WELCHE der beiden Streifensicherungen die 2,8A Ruhestrom einst geflossen sind... icon_rolleyes.gif
Viele Grüße aus München!
F B
Beitrag12-05-2016, 20:14    Titel: Zitieren
Das schwarze Kabel wars.
Wie heissen jetzt diese Sicherungen?
MfG Frank
Beitrag15-05-2016, 17:24    Titel: Zitieren
Vielleicht sind die Anschlüsse für Anlasser, Lima und Elektrik wie im beiliegenden Bild markiert? Ich habe dazu das Bild von FB weiter oben mal entsprechend bearbeitet.
Der Anschluß für den Anlasser sieht wie beim Polo 6R aus. Bei genauem Hinschauen sieht man den Steg.
 Anschlüsse für Anlasser, Lima und Elektrik bei Polo6N2
 Dateigröße:  229.83 KB
 Angeschaut:  1030 mal
Keine neuen Beiträge Batterie entlädt sich - wieviel Ampere sind normal Diesel Motorentechnik
