VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen?
Beitrag30-08-2015, 18:54    Titel: VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? Zitieren
beim Autoscan meines Polo bekam ich erstmals komische Fehlerblasentexte über fehlende ROD oder ASAM-Daten - siehe Anhang bei Adressen 03, 15 und 55.
Komischerweise steht genau der angemeckerte ASAM-Datensatz jeweils ein paar Zeilen oben drüber.
Ich schreibe das hier, weil VCDS mich darum bittet, den Autoscan an RossTech bzw. den Vertreiber zu senden.
BTW: Welche Bedeutung haben eigentlich diese ROD und ASAM Daten?
Log-WVWZZZ6RZEYxxxxxx-3600km.txt
 Dateiname:  Log-WVWZZZ6RZEYxxxxxx-3600km.txt
 Dateigröße:  7.2 KB
 Heruntergeladen:  1433 mal
Beitrag30-08-2015, 19:11    Titel: VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? Zitieren
Hallo Ulf,
dies entspricht in etwa den Label-Dateien, d.h. Steuergerätebeschreibungen, Messwertbeschreibungen etc.
Beitrag03-09-2015, 13:24    Titel: VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? Zitieren
Die die Version 15.7.0.0 wohl insgesamt etwas mit Vorsicht zu genießen ist (siehe https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?p=224853#224853 ):
Kann ich mir eigentlich die VCDS DRV 14.10.0.0 nochmal parallel zur 15.7.0.0 auf mein "Logtop" installieren, so daß beide lauffähig sind ohne sich in die Quere zu kommen?
Wenn ja, was muß ich beachten?
Beitrag03-09-2015, 13:39    Titel: VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? Zitieren
Hallo Ulf,
ja, das ist kein Problem.
Beitrag03-09-2015, 16:39    Titel: VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? Zitieren
Bei der Installation von Updates kommen doch Abfragen a la "Alte Treiber deinstallieren?"
Sollte ich dann "nicht deinstallieren" wählen? Oder wird das nur gefragt, wenn das Update im gleichen Pfad wie die Altversion installiert wird?
Beitrag03-09-2015, 17:21    Titel: VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? Zitieren
Du kannst die Treiber lassen wie sie sind.
Beitrag04-09-2015, 13:45    Titel: VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? Zitieren
Hi Ulf,
es gibt im Kundenkonto diesbezüglich ein Update:
https://shop.dieselschrauber.de/account.php
Beitrag04-09-2015, 15:47    Titel: VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? Zitieren
Danke!
Damit kommen beim Polo keine Meckermeldung wegen fehlender Dateien mehr, und die LWR-Grundeinstellung geht auch icon_smile.gif
Xbuman
Beitrag05-06-2016, 19:05    Titel: VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? Zitieren
Ich habe leider das gleiche Problem und kann leider keine Vorgängerversion zum Ausprobieren, ob es besser funktioniert.
Log.txt
 Dateiname:  Log.txt
 Dateigröße:  8.4 KB
 Heruntergeladen:  528 mal
Beitrag05-06-2016, 19:57    Titel: VCDS 1507: ASAM-Daten fehlen? Zitieren
Hi Xbuman,
in solchen Fällen einen Autoscan des Fahrzeugs bitte an Ross-Tech senden.
Xbuman
Beitrag08-06-2016, 15:57    Titel: kurze Rückmeldung Zitieren
Mein Freundlicher konnte zuerst den Fehler mit dem neuen Tester nicht auslesen und hat dann mit dem altem Tester den Fehler ausgelesen. Lambdasonde war defekt.
"Grund war das Auto ist alt aber der Motor ist neu." so die Aussage vom Freundlichen
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 02/2000, Anzeigesegmente fehlen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsentlüftung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VCDS - unter Grundeinstellungen einige Optionen fehlen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge VCDS ROD Daten Fehlen Skoda Superb 3V On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Harte Nuss! AKE, Zylinder fehlen nach BAB fahrt! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neu VW 1.6 TDI CR - Technische Daten Diesel Motorentechnik
