VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM?
Messaggio30-08-2015, 18:54    Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? Cita
Durante la scansione diagnostica della mia Polo, ho riscontrato per la prima volta messaggi di errore insoliti relativi alla mancanza di dati ROD o ASAM, come si può vedere nell'allegato agli indirizzi 03, 15 e 55.
Curiosamente, il set di dati ASAM a cui si fa riferimento si trova proprio qualche riga sopra.
Scrivo questo perché VCDS mi chiede di inviare il risultato della scansione diagnostica a RossTech o al distributore.
A proposito, cosa significano effettivamente questi dati ROD e ASAM?
Log-WVWZZZ6RZEYxxxxxx-3600km.txt
Scarica
 Nome file:  Log-WVWZZZ6RZEYxxxxxx-3600km.txt
 Dimensione file:  7.2 KB
 Scaricato:  1433 volte
Tradotto il 02-09-2026, 2:58.
Messaggio30-08-2015, 19:11    Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? Cita
Ciao Ulf,
Ciò corrisponde in modo simile ai file di etichettatura, ovvero alle descrizioni delle centraline, alle descrizioni delle misurazioni, ecc.
Messaggio03-09-2015, 13:24    Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? Cita
La versione 15.7.0.0, probabilmente, va utilizzata con un po' di cautela (vedere https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?p=224853#224853):
Posso installare una versione precedente di VCDS, la 14.10.0.0, in parallelo alla versione 15.7.0.0 sul mio "Logtop", in modo che entrambe siano funzionanti contemporaneamente senza causare conflitti?
Se sì, cosa devo tenere presente?
Tradotto il 02-09-2026, 2:59.
Messaggio03-09-2015, 13:39    Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? Cita
Ciao Ulf,
Certo, non è un problema.
Messaggio03-09-2015, 16:39    Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? Cita
Durante l'installazione degli aggiornamenti, compaiono spesso richieste del tipo "Disinstallare i vecchi driver?".
Dovrei quindi scegliere "non disinstallare"? Oppure questa domanda viene posta solo quando l'aggiornamento viene installato nella stessa cartella della versione precedente?
Tradotto il 02-09-2026, 3:00.
Messaggio03-09-2015, 17:21    Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? Cita
Puoi lasciare i driver così come sono.
Messaggio04-09-2015, 13:45    Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? Cita
Ciao Ulf,
C'è un aggiornamento relativo a questo aspetto nell'account del cliente.
https://shop.dieselschrauber.de/account.php
Tradotto il 02-09-2026, 3:01.
Messaggio04-09-2015, 15:47    Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? Cita
Grazie!
Con questa modifica, non ci saranno più messaggi di errore relativi a file mancanti nel sistema Polo, e anche l'impostazione di base del LWR funziona correttamente icon_smile.gif.
Xbuman
Messaggio05-06-2016, 19:05    Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? Cita
Purtroppo, ho lo stesso problema e, sfortunatamente, non ho a disposizione una versione precedente da provare per vedere se funziona meglio.
Log.txt
Scarica
 Nome file:  Log.txt
 Dimensione file:  8.4 KB
 Scaricato:  528 volte
Messaggio05-06-2016, 19:57    Oggetto: VCDS 1507: Problemi con i dati ASAM? Cita
Ciao Xbuman,
In questi casi, si prega di inviare a Ross-Tech una scansione diagnostica completa del veicolo.
Tradotto il 02-09-2026, 3:02.
Xbuman
Messaggio08-06-2016, 15:57    Oggetto: Feedback rapido: opinioni e risposte veloci Cita
Il mio meccanico non è riuscito inizialmente a leggere l'errore con il nuovo strumento di diagnostica, quindi l'ha letto con il vecchio strumento. Il sensore lambda era difettoso.
"Il motivo è che l'auto è vecchia, ma il motore è nuovo", ha detto l'amico.
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L: Display incompleto (fino al 02/2000) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS - alcune opzioni mancano nelle impostazioni di base Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS ROD Dati Mancanti Skoda Superb 3V Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AKE: Cilindro mancante dopo intervento BAB. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW 1.6 TDI CR: Dati tecnici e specifiche Tecnologia Motori Diesel
