Durante la ricerca di informazioni relative alle codifiche, ho scoperto che nel sistema LWR-StG della mia Polo era presente l'impostazione "asse posteriore multi-braccio". Questo, ovviamente, è un errore, dato che la mia auto è dotata di un asse posteriore a bracci oscillanti, che è correttamente indicato nel menu a tendina.
Quindi, ho ricodificato correttamente il sistema di controllo della stabilità (StG), ma così facendo ho introdotto un errore che non posso eliminare, nemmeno dopo essere tornato alla configurazione con l'assale posteriore a sospensioni multiple.
La scansione StG ora mostra questo:
Codice: |
Mittwoch,02,September,2015,17:25:39:64765
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows XP x86
VCDS Version: RKS 15.7.0.0
Datenstand: 20150818
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: DRV\6R0-907-357.clb
Teilenummer SW: 6R0 907 357 HW: 6R0 907 357
Bauteil: LWR-ECU H02 0070
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 0112000001000000
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRPt 001004
ROD: n.v.
VCID: 77F63D68CE31B98666-8022
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_HeadlRegulVWLWRPt" (VW26)
1 Fehler gefunden:
5275220 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [137]
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 133
Kilometerstand: 3698 km
Datum: 2015.09.02
Zeit: 17:19:24 |
Certo, ecco la traduzione:
"Vorher:"
Codice: |
ROD: n.v.
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. |
La codifica tecnica corretta per l'asse a bracci oscillanti era, in realtà, 0102000001000000.
L'ordine di cancellazione del file system viene accettato, ma lo stesso messaggio ricompare immediatamente. Spegnere l'accensione - attendere circa 1 minuto - riaccendere l'accensione non risolve il problema.
Posso almeno sperare che l'errore venga cancellato automaticamente dopo 133 viaggi (vedi il contatore di viaggi sopra)? Oggi, dopo l'intervento, non risultavano più viaggi da effettuare.
