Klimaanlage ohne Funktion | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Basti1605
DieselBär30x gefällt das.
Beitrag25-06-2016, 18:36    Titel: Zitieren
So, ich habe heute den Kompresor auseinander gebaut. Leider war dort nichts zu sehen das die Welle gebrochen ö.ä. war.
Evtl hätte es gereicht, die Mittelschraube wieder anzuziehen. Nunja, wäre mir aber auch zu heiss gewesen.
Wer Interesse an den Bilder hat, dem sende ich gerne alle Bilder per Mail.
Gruß, Basti
 Dateigröße:  3.27 MB
 Angeschaut:  802 mal
 Dateigröße:  3.52 MB
 Angeschaut:  665 mal
 Kolben
 Dateigröße:  3.32 MB
 Angeschaut:  755 mal
 Verdichtungsraum der einzelnen Kolben
 Dateigröße:  3.52 MB
 Angeschaut:  695 mal
 Druckregelventil
 Dateigröße:  2.79 MB
 Angeschaut:  704 mal
 Dateigröße:  4.05 MB
 Angeschaut:  802 mal
vag-driver
Beitrag25-06-2016, 19:01    Titel: Zitieren
Das Anziehen der Schraube hätte nichts genutzt, denn der Mitnehmer sitzt auf der Verzahnung.Hast Du Späne im Kreislauf gesehen?
Andreas
Basti1605
Beitrag25-06-2016, 19:35    Titel: Zitieren
Also Späne waren nicht im System. Ich habe dennoch gespült. Aber auch beim Öffnen des Kompressors waren keine Späne zu sehen.
vag-driver
Beitrag25-06-2016, 20:12    Titel: Zitieren
Merkwürdig denn auf den Bildern sieht nichts defekt aus. Vielleicht war es das Regelventil.
Andreas
Basti1605
Beitrag25-06-2016, 20:33    Titel: Zitieren
Wie gesagt: Die Mittelschraube hatte sich gelöst. Gibt auch genau den beschrieben Defekt in der Elsa.
Darf ich das Bild hiervon reinstellen?
Edit:
Um es aus Erinnerung zu formulieren : Durch das Lösen der Mittelschraube wird der Vielzahn zwischen Kupplungsnabe und Kompressorwelle beschädigt. Dadurch geht der Kraftschluss verloren.
Beitrag25-06-2016, 21:29    Titel: Zitieren
Basti1605 hat folgendes geschrieben:
Von Deiner Mittelschraube ja, Auszüge aus ELSA nein.
vag-driver
Beitrag25-06-2016, 21:36    Titel: Zitieren
Mag sein. Ich habe die letzten Tage etliche falsche Informationen in originaler VW Dokumentation gelesen und bin deswegen sehr vorsichtig.
Wie dem auch sei. Hauptsache die Klima kühlt und das hoffentlich lange ohne weitere Defekte.
Andreas
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Klimaanlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J MJ 2000, Klimaanlage ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Manuelle Klimaanlage ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Tiguan 5N ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A3 8P BKD Klimaanlage keine Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge ESP ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD)
