wasserpumpe tauschen nach jeden zahnriemenwechsel ???
tdi-seppl
Beitrag14-10-2003, 16:25    Titel: wasserpumpe tauschen nach jeden zahnriemenwechsel ??? Zitieren
hallo,
ein kumpel (kfz-mechaniker )
hat mir gesagt man sollte nach jedem zahnriemenwechsel auch die wasserpumpe gleich tauschen weil es da schon öfters probleme gegeben hat . Ist das wircklich erforderlich?
tauscht ihr die immer gleich aus '???
(1 z tdi bj94)
gruß tdi-seppl
Baust Du Turbo an Diesel,läuft Diesel wie Wiesel
Marco
Beitrag14-10-2003, 17:03    Titel: wasserpumpe tauschen nach jeden zahnriemenwechsel ??? Zitieren
na wenn überhaupt wird die Wasserpumpe zusammen mit dem Zahnriemen gewechselt und nicht danach. Es bietet sich einfach an die WP gleich mit zu wechseln weil wenn sie kaputt geht muss der ZR auch mit runter und das verursacht zumindest bei VAG sehr hohe Reparaturkosten. In diesem Punkt muss ich Opel mal loben, den ZR bei einem Opel Corsa mit 1,2 Liter Rasenmähermotor wechseln die für 160 Euro!
Albrecht
Beitrag14-10-2003, 18:21    Titel: wasserpumpe tauschen nach jeden zahnriemenwechsel ??? Zitieren
...aber nicht beim 1Z und AFN. Da treibt der Zahnriemen nur Ölpumpe, NW und ESP an.
Kannst Dir also den Wapuwechsel sparen.
mfG
Albrecht
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
joergs
Beitrag14-10-2003, 18:24    Titel: wasserpumpe tauschen nach jeden zahnriemenwechsel ??? Zitieren
schließe mich meinem vorredner an ! und wenn sie was hat, kannst du sie ohne probleme ohne zahnriemen runter wechseln !
Marco
Beitrag14-10-2003, 18:27    Titel: wasserpumpe tauschen nach jeden zahnriemenwechsel ??? Zitieren
da habe ich ja was losgetreten! Für Motoren bei denen die Wapu durch den ZR angetrieben wird ist die Aussage des KFZ Mechanikers aber durchaus richtig!
joergs
Beitrag14-10-2003, 18:37    Titel: wasserpumpe tauschen nach jeden zahnriemenwechsel ??? Zitieren
jein !
ich denke nicht, daß ne wapu nur 90tkm hält ! meine in meinem 1z hat 2zahnriemenwechsel überlebt ! klar muß nicht sein ! und wenns dann eben zwischen 2 zahnriemenwechseln ist, dann ist es ärgerlich. aber wie gesagt es kann aber muß nicht !
oder bekommst du ein neues bein, wenn du dir den fuß gebrochen hast ??? als reine vorsorge und aus sicht des geld verdienens ist die aussage aber durchaus richtig !
Marco
Beitrag14-10-2003, 19:35    Titel: wasserpumpe tauschen nach jeden zahnriemenwechsel ??? Zitieren
ich denke aber das der relativ geringe Preis für eine neue Wapu in keinem Verhältniss
zu den Folgtekosten steht die durch eine Festgefahrene Wapu entstehen. Ich für meinen Teil würde sie immer mit tauschen/lassen.
Gremlin
Beitrag14-10-2003, 20:15    Titel: wasserpumpe tauschen nach jeden zahnriemenwechsel ??? Zitieren
lass mal beim 1.6D wechseln....oder am 16V
CU Gremlin
joergs
Beitrag14-10-2003, 20:49    Titel: wasserpumpe tauschen nach jeden zahnriemenwechsel ??? Zitieren
für meine 1z habe ich glaube 80 oder 120 teuro im austausch gelöhnt ! zahnriemenwechsel beim 1z in gut 4std. als newbie ! und wo ist da das problem ?!
aber rein prophylaktisch wechseln ist schon ok ! ( wenn man das nötige kleingeld dafür hat ! )
Beitrag14-10-2003, 21:15    Titel: wasserpumpe tauschen nach jeden zahnriemenwechsel ??? Zitieren
Gremlin hat folgendes geschrieben:
Marco hat folgendes geschrieben:
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Ladedruckanzeige: gehört in jeden TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge .....Airbags nach Unfall tauschen !! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge wasserpumpe bei 90.000 wechseln???? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge wasserpumpe(material) - 18/20 zähne ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wasserpumpe auf jeden Fall mitwechseln ? Diesel Motorentechnik
