A4 Cabrio 2.5TDI BDG: grauer Rauch bei Kaltstart | Beiträge 64+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2, 3, 4, 5
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag14-12-2016, 12:00    Titel: Zitieren
Ich möchte auch mal die Möglichkeit in den Raum werfen, dass eventuell zu kurze Glühstifte verbaut wurden. So erlebt bei meinem A2 3L. Er sprang damit im Winter zwar noch ordentlich an, obwohl die zusätzlich schon wieder alle defekt waren nach ca. 150tkm, nagelte einem aber das Trommelfell wund. Die GK waren rund 1,5 cm zu kurz. Hatten also vermutlich selbst als sie noch funtionierten, wenig Auswirkungen beim Start.
Mein Allroad 2.5 TDI AKE hingegen sprang mit nur 2 funktionierenden GK sehr widerwillig an. In etwa so wie im Video, nur dass bei mir eben die 2 Zylinder mit guten GK brav liefen und die anderen zündunwilligen Zylinder etwas Zeit brauchten um zu zünden.
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag16-01-2017, 17:33    Titel: Zitieren
So, das Auto war jetzt beim Bosch Dienst (nicht ganz) um die Ecke.
Dort wurde meinem Wunsch entsprochen, die GK auszubauen und zu begutachten und an Zylinder wurde vier eine ziemlich verrußte Glühkerze gefunden.
Ob jetzt beim Einbau Dreck an der Dichtstelle war, oder die Kerze einfach nicht korrekt festgezogen wurde, weiß natürlich keiner.
Ich muss nun nur noch warten, bis der Motor wirklich ganz kalt ist und werde dann berichten.
 Glühkerze mit beeindruckend verrußtem Schacht, etwa 13000km alt
 Dateigröße:  994.56 KB
 Angeschaut:  464 mal
Beitrag16-01-2017, 18:30    Titel: Zitieren
Länge bzw. Glühkerzentyp passt?
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag16-01-2017, 18:34    Titel: Zitieren
Ja, die sind korrekt, auch lt. Boschdienst. Das nun verbaute Modell, das nebenbei vor einem Jahr auch von Audi genutzt wurde, ist die Beru GN008.
Beitrag16-01-2017, 19:44    Titel: Zitieren
Denkbar wäre noch ein Kühlmitteltemperatursensor, der nur bei kalten Temperaturen falsche Werte bringt, das hatte ich mal.
Gerade ist es so schön kalt, prüfe bei ausgekühltem Motor welche Kühlmitteltemperatur das Motorsteuergerät sieht und vergleiche diese mit der Aussentemperatur.
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag16-01-2017, 20:15    Titel: Zitieren
Leider kriege ich das Auto heute nicht mehr kalt, da ich es zum Weg zur Arbeit brauche. Aber das kommt noch, wenn die Temperatur auch bei etwa -2 Grad Außentemperatur bis auf 1,X Grad korrekt war, als ich nachgeguckt hatte.
Beitrag16-01-2017, 21:28    Titel: Zitieren
Nur zur Sicherheit: Getunt ist der Wagen nicht? Falls so ein Künstler die falschen Kennfelder erwischt hat... icon_cool.gif
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag16-01-2017, 21:38    Titel: Zitieren
Nee, an dem Auto ist sowas von garnichts verändert, das ist schon spießig icon_smile.gif
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag21-01-2017, 16:38    Titel: Zitieren
So, ich kann Erfolg vermelden: es war die besagte Glühkerze.
Heute Morgen habe ich das extra draußen geparkte Auto bei -4° Außentemperatur gestartet und der Motor sprang an wie Butter und klang wie es sich gehört.
Dazu gab es null Rauchentwicklung.
Es war also eine nicht korrekt rein gedrehte Glühkerze.
Also: der Fall ist gelöst, danke für Eure Hilfe!
Beitrag21-01-2017, 16:42    Titel: Zitieren
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 48/98, Klappergeräusche nach Kaltstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Ölwarnung nach Kaltstart, alle MJ 1999 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tankanzeige hängt nach - A4 Cabrio 2.5TDI (BDG) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge weisser Rauch nach Kaltstart Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaltstart prima, nach einigen Minuten Blau-Rauch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge grauer Ölschlamm im LLK des ARL Diesel Motorentechnik
