blackblizzard Blaumann
07-01-2008, 12:15 Titel: Verbrauch berechnen |
Hallo
da ich keine MFA habe, würde ich gerne wissen, wie man bei meinem AHU mittels VAG-COM den Verbrauch berechnet (in Liter/100km)
Im MWB 15 wird er nur in Liter/Stunde bzw mg/Hub?? angegeben.
mfg
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-01-2008, 12:46 Titel: Verbrauch berechnen |
Meßwertblöcke 6 und 15 vom Motorsteuergerät loggen, dann in Openoffice importieren.
Verbrauch in Liter / 100km = Liter / Stunde * (100 / Geschwindigkeit in km/h)
Grüße, Rainer
Profil PN WWW Garage |
09-01-2008, 16:43 Titel: Verbrauch berechnen |
Hallo
Danke erstmal. Aber gibt es ein Programm, das die Geschwindikeit und die Einspritzmenge ausließt und daraus den Verbrauch berechnet?
mfg
09-01-2008, 19:34 Titel: Verbrauch berechnen |
Jetzt gibts das:
Im 'Plugins' Order der VAG-COM/VCDS RKS Distribution speichern, im Motorsteuergerät bei nem TDI Meßwertblöcke 6 & 15 selektieren und Plugins->KFuel klicken.
Braucht jemand sowas?
Grüße, Rainer
| Beschreibung: |
| KFuel mit VCDS - Kraftstoffverbrauch per Diagnose messen |
| Dateigröße: |
104.42 KB |
| Angeschaut: |
15421 mal |
25-05-2008, 18:42 Titel: Verbrauch berechnen |
Aktualisiertes KFuel mit Momentanverbrauch, Durchschnittsverbrauch, verbrauchter Kraftstoff, Fahrstrecke.
KFuel ist nun Bestandteil der VCDS-RKS Distribution.
Grüße, Rainer
wernernue
Mitglied seit: 26.05.2016 Beiträge: 16 Karma: +2 / -0 Wohnort: Nürnberg
01-04-2017, 22:50 Titel: kfuel in VCDS 16.8.4 |
Hallo zusammen,
gibt es in der aktuellen VCDS-Version (16.8.4) kein kfuel mehr?
Auf einer 15er Version habe ich zwar noch einen plugin-ordner mit dem kfuel aber in der Oberfläche bei den Messwertblöcken ist nichts zu finden.
02-04-2017, 9:14 Titel: Verbrauch berechnen |
KFuel basiert auf einer anderen Plugin Schnittstelle. Da das VCDS Installationspaket nicht von mir gepackt wird sondern von Ross-Tech und dies eine Quelle stetiger Abhängigkeiten und damit Zeitaufwand und Unschönheiten war, wurden die Dinge rigoros getrennt.
Deshalb gibt es inzwischen KPower und KDataScope als separate Setups.
Wenn Du noch ein altes Setup hast, kannst Du VCScope im VCDS Installationsverzeichnis durch das im alten Setup ersetzen (das ist nicht wirklich VCScope sondern implementiert die benutzte API) plus dem Plugin-Ordner und den Rest durch die neuen Dateien auf einem aktuellen Setup.
Wenn Du etwas spezielles mit KFuel testen magst, ist das ok, auf Dauer wäre mir das bei jedem Update zuviel. Und die meisten aktuellen Autos haben ja schon im FIS die Funktionen, die KFuel bietet.
wernernue
02-04-2017, 15:39 Titel: Kfuel |
Hallo Rainer,
Vielen Dank für die Antwort.
Dann werde ich mir Mal die Mühe machen und ein altes VCScope installieren. Ich will mal überprüfen, ob mein selbstgebauter Bordcomputer im Polo9n die Werte richtig ermittelt.
Gruß aus Nürnberg
Werner
02-04-2017, 17:27 Titel: Verbrauch berechnen |
Habs mal markiert, die folgenden Dateien/Ordner aus einer alten VCDS Installation kopieren.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
55.76 KB |
| Angeschaut: |
1654 mal |
| Beschreibung: |
| VCDS-Plugins Dateien (alt) |
 Download |
| Dateiname: |
VCDS-Plugins-old.rar |
| Dateigröße: |
1.01 MB |
| Heruntergeladen: |
232 mal |
wernernue
14-04-2017, 19:31 Titel: kfuel in VCDS 16.8.4 |
Hallo Rainer,
hat alles geklappt. Werde mir die alte Version auf dem Laptop behalten.
17-04-2017, 16:12 Titel: Verbrauch berechnen |
Vielen Dank für die Rückmeldung!
