blackblizzard Blaumann
07-01-2008, 12:15 Oggetto: Calcolo consumi: guida e consigli utili |
Poiché non dispongo di un sistema MFA (Multifunction Display), vorrei sapere come calcolare il consumo di carburante (in litri/100 km) della mia auto utilizzando VAG-COM.
Nel manuale MWB 15, viene indicato solo in litri/ora o in mg/dose.
Cordiali saluti.
Tradotto il 22-09-2026, 22:26.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-01-2008, 12:46 Oggetto: Calcolo consumi: guida e consigli utili |
Acquisire i dati dei sensori 6 e 15 dalla centralina del motore, quindi importarli in OpenOffice.
Consumo in litri / 100 km = (litri / ora) * (100 / velocità in km/h).
Saluti, Rainer.
Tradotto il 22-09-2026, 22:27.
Profilo MP WWW Garage |
09-01-2008, 16:43 Oggetto: Calcolo consumi: guida e consigli utili |
Grazie mille. Ma esiste un programma che possa leggere la velocità e la quantità di iniezione di carburante e calcolare il consumo di carburante a partire da questi dati?
Cordiali saluti.
09-01-2008, 19:34 Oggetto: Calcolo consumi: guida e consigli utili |
Ecco cosa c'è di nuovo:
Salvare nella sezione "Plugin" della distribuzione VAG-COM/VCDS RKS, selezionare i blocchi di misura 6 e 15 nel centralina motore di un motore TDI e fare clic su "Plugin" -> "KFuel".
Qualcuno ne ha bisogno?
Saluti, Rainer.
| Descrizione: |
| KFuel mit VCDS - Kraftstoffverbrauch per Diagnose messen |
| Dimensione file: |
104.42 KB |
| Visualizzato: |
15421 volte |
Tradotto il 22-09-2026, 22:28.
25-05-2008, 18:42 Oggetto: Calcolo consumi: guida e consigli utili |
KFuel aggiornato con informazioni sul consumo attuale, consumo medio, carburante consumato e distanza percorsa.
KFuel fa ora parte della distribuzione VCDS-RKS.
Saluti, Rainer.
wernernue
Iscritto il: 26/05/2016 Messaggi: 16 Karma: +2 / -0 Località: Nürnberg
01-04-2017, 22:50 Oggetto: kfuel: Guida e configurazione in VCDS 16.8.4 |
Ciao a tutti,
Nella versione attuale di VCDS (16.8.4), non è più presente la funzione kfuel?
Nella versione 15, ho ancora una cartella "plugin" con il componente kfuel, ma nell'interfaccia, nella sezione dei blocchi di misurazione, non riesco a trovare nulla.
Tradotto il 22-09-2026, 22:29.
02-04-2017, 9:14 Oggetto: Calcolo consumi: guida e consigli utili |
KFuel si basa su un'interfaccia plugin diversa. Poiché il pacchetto di installazione di VCDS non viene creato da me, ma da Ross-Tech, e questo comporta una serie di dipendenze continue, con conseguente dispendio di tempo e problemi, le cose sono state separate in modo rigoroso.
Per questo motivo, KPower e KDataScope sono ora disponibili come soluzioni separate.
Se hai ancora una vecchia installazione, puoi sostituire il file VCScope nella directory di installazione di VCDS con quello presente nella vecchia installazione (che in realtà non è VCScope, ma implementa l'API utilizzata), insieme alla cartella dei plugin, e sostituire il resto dei file con quelli nuovi in un'installazione aggiornata.
Se desideri testare qualcosa di specifico con KFuel, va bene, ma a lungo termine preferirei non doverlo fare ad ogni aggiornamento. Inoltre, la maggior parte delle auto moderne ha già nel sistema di informazioni del conducente (FIS) le funzioni offerte da KFuel.
Tradotto il 22-09-2026, 22:31.
wernernue
02-04-2017, 15:39 Oggetto: Kfuel: Carburante alternativo, energia rinnovabile |
Ciao Rainer,
Grazie per la risposta.
Allora, mi impegnerò a installare un vecchio VCScope. Voglio verificare se il mio computer di bordo autocostruito sulla Polo 9n rileva correttamente i valori.
Saluti da Norimberga.
Werner.
Tradotto il 22-09-2026, 22:32.
02-04-2017, 17:27 Oggetto: Calcolo consumi: guida e consigli utili |
Ho evidenziato i seguenti file/cartelle da copiare da una vecchia installazione di VCDS.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
55.76 KB |
| Visualizzato: |
1654 volte |
| Descrizione: |
| VCDS-Plugins Dateien (alt) |
 Scarica |
| Nome file: |
VCDS-Plugins-old.rar |
| Dimensione file: |
1.01 MB |
| Scaricato: |
232 volte |
wernernue
14-04-2017, 19:31 Oggetto: kfuel: Guida e configurazione in VCDS 16.8.4 |
Ciao Rainer,
Tutto è andato bene. Terrò la vecchia versione sul laptop.
Tradotto il 22-09-2026, 22:33.
17-04-2017, 16:12 Oggetto: Calcolo consumi: guida e consigli utili |
Grazie mille per il riscontro!
