Geber für Einparkhilfe-Probleme
Marfan88
2008 Volkswagen Passat
Beitrag06-08-2017, 19:54    Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme Zitieren
Hallo und MoinMoin...,
plage mich schon seit langen mit diesem Thema rum. Aus heiterem Himmel funktionierte mein PDC nicht mehr. Lege ich den Rückwärtsgang ein gibt es einen ca. 4sec Piepton und für die gleiche Zeit das reguläre Bild der Rückfahrkamera dieses verschwindet aber nach 4sec. und das Bild ist schwarz. Und das gesamte PDC funktioniert nicht mehr. Ich kann das Problem immer wieder produzieren. Kamera geht an dann aber sofort wieder aus.
Mit VCDS ausgelesen, aber ich werde einfach nicht schlau aus den Fehlern. Das eine könnte den anderen Fehlern produzieren.
Erste und einfachste Lösung wäre vorne sämtliche Geber zu tauschen, finde ich aber eigenartig da mir sonst im Scan der genaue defekte Geber angezeigt werden sollte.
Ich hoffe ihr könnt mich verstehen, anbei ein ganz frischer Scan.
Danke
Log-GK-3-WVWZZZ3CZ9E087507-187610km.txt
 Dateiname:  Log-GK-3-WVWZZZ3CZ9E087507-187610km.txt
 Dateigröße:  24.33 KB
 Heruntergeladen:  1058 mal
Beitrag06-08-2017, 19:59    Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme Zitieren
der Fehler ist doch recht eindeutig...
02069 - Geber für Einparkhilfe vorne
011 - Unterbrechung
01625 - Warnsummer für Einparkhilfe vorn (H22)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse -
Zuerst mal ist ein Ultraschallgeber vorne in der Stoßstange oder dessen Verkabelung defekt und dann hat noch der Warnsummer der PDC einen Wackelkontakt/Defekt.
Marfan88
Beitrag06-08-2017, 20:27    Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme Zitieren
Ich habe habe den Begriff "Unterbrechung" nicht für Defekt gehalten. Und dazu noch in anderen Post´s wird immer genau der Sensor genannt der Kaputt ist. Z.b. Mitte vorne rechts, bei mir ist nur genannt vorne. Sollte ich nun alle 6 tauschen? Oder einen kaufen und dann Ausschlussverfahren?
Warnsummer bedeutet der "Lautsprecher" der die Pieptöne macht?
Danke für die schnelle Antwort
vag-driver
Beitrag07-08-2017, 21:19    Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme Zitieren
Marfan88 hat folgendes geschrieben:
Ja
Andreas
Marfan88
Beitrag08-08-2017, 6:59    Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme Zitieren
Wie finde ich einen Defekt der Kabel raus? Mit einer simplen Durchgangsprüfung? Ich denke das wird sich als schwierig gestalten da die Stecker im Steuergerät so unübersichtlich sind.
Danke für die Antworten.
vag-driver
dieselschrauber und Rüdi gefällt das.
Beitrag08-08-2017, 7:28    Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme Zitieren
In der Regel ist das Bauteil selbst defekt. Also in diesem Fall der Warnsummer.
Andreas
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag08-08-2017, 19:52    Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme Zitieren
Hatte ich auch schon öfter, dass der genaue Sensor nicht per Diagnose angezeigt wird. Hängt oft vom PDC-Steuergerät und dessen Aufbau/Software ab.
Aber....
Den defekten Parksensor kann man erfühlen.
Legt man während der 4 Sekunden Piepton, mit ganz wenig Druck
den Finger auf die Sensorfläche, kann man ein
- vibrieren fühlen -> Sensor ok
- nichts zu fühlen -> Sensor defekt
Geht zu zweit am einfachsten, so muss man keinen Tanz ums Auto innerhalb der 4 Sekunden aufführen.
Viel Erfolg
Gruß Mpire
Marfan88
Beitrag08-08-2017, 20:01    Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme Zitieren
Danke, musste gerade wirklich schmunzeln während ich deinen Post gelesen habe! Habe mir nur vorgestellt wie ich da um das Auto renne icon_lol.gif !
Wo sitzen denn die Warnsummer für den vorderen Bereich?
Achso, hat hier jemand Erfahrungen mit den wirklich billigen Sensoren für ca 10€ gemacht? Beim freundlichen Kostenpunkt 90€.
Danke
Karma: +1349 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-08-2017, 20:03    Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme Zitieren
Jetzt hast Du ja einen Tip gekriegt. Ansonsten - messen, Leitung für Leitung. Und die betreffenden Kabelbündel inspizieren. Fleiß ehrt den Schrauber.
Marfan88
Beitrag09-08-2017, 13:14    Titel: Geber für Einparkhilfe-Probleme Zitieren
Danke!
Ja da hast du vollkommen recht! Werde mich am Wochenende an die Arbeit machen. Danke für die Antworten.
Bei Problemen melde ich mich nochmals
Schönen Tag noch
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Ausfall der Einparkhilfe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einparkhilfe T5 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Einparkhilfe defekt Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Einparkhilfe vorn nachrüsten Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Unterstützt Einparkhilfe 4D0 919 283 die AHK-Erkennung? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
